Masse-Kabel überbrücken???
Verfasst: 22.02.2003, 18:13
hallo, mal wieder eine Frage an die Profis unter Euch.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist es ja so, daß der Minus-Pol der Batterie mit dem Motor verbunden ist und von dort wieder n paar Kabel zur Karosserie gehen.
Wenn auf dem Weg vom Motor zur Karosserie irgendein Kabel defekt ist, kann man einfach eins selber legen???
Also einfach n Kabel am Motor befestigen und dann mit der Karosserie verbinden? Kann da auf Dauer was schief oder kaputt gehen???
An die Powerposter: Bitte keine Einweisung in die Elektrik, sondern einfach nur die Frage beantworten
Danke
Danke
