Codes 44+45 bei 5,0 Vergaser Motor
Verfasst: 15.08.2007, 16:45
moin moin,
habe beim Cadillac folgendes Problem:
Kalt läuft er super und zieht auch kräftig; aber wenn er
warm wird nimmt er kein Gas mehr an. Es passiert
einfach nix mehr, wenn man auf´s Pedal tritt, außer
daß er sich manchmal verschluckt. Keine Beschleunigung.
Leerlauf ist kalt wie warm perfekt.
Wir haben geprüft:
Chokeeinrichtung: ok
Gestänge: ok
Vakuumleitungen (und es gibt Viele!) bei laufendem
Motor mit Bremsenreiniger besprüht: ok; keine Lecks.
Codes sind 44+45, lean and rich o2 sensor.
Sonst keine Codes.
Also haben wir mal das AU Gerät angeschlossen:
CO Gehalt viiiieeeel zu niedrig (0,000sonstwas);
Lambda Wert, 1,4sonstwas bis 1,5sonstwas; also
vieeel zu hoch; soll ja bei 1,0 liegen.
Auffällig ist halt dieser extreme Unterschied zwischen
super Fahrverhalten bei kaltem Motor und nix außer
rundem Leerlauf bei warmem Motor.
Ich habe heute eine neue "Lambada-Sonde" besorgt,
die wir leider erst nächste Woche einbauen
(und dann wieder mit AU-Gerät prüfen) können.
Wer von den "ECM-Gesteuerten Quadrajet Fahrern"
kann mir einen fundierten Tip geben, ob das das
Problem lösen wird, oder ob wir etwas Wichtiges
übersehen haben?
Die wesentlichen Bauteile und ihre Funktionsweise
dürften wohl identisch sein...
Wir haben geprüft:
Gestänge: ok
Sonst keine Codes.
übersehen haben?
