weiß jemand von Euch, wie ich diese Lufteinlässe in den Kotflügeln bei der 2. Generation herausbekomme? Ich muß nämlich an eine bestimmte Stelle vom Kotflügel, da sich dort durch ein Transportschaden eine Beule befindet und ggf. rausgedrückt werden kann, bevor ich den Kotflügel komplett abbauen muß. Man kommt ja sonst nicht dort dran.
Gruß,
Mrs. Pontiac
Lufteinlässe Kotflügel (2.Gen.)
- Mrs. Pontiac
FEEL THE POWER OF PONTIAC
1979 Trans Am Special Black Edition 6.6 l
Psychokiller
Tach Mrs.Pontiac
Ich hab letztens meinen festmachen müssen drumm weiss ich jetzt wies geht.
Also man kann sie nur von aussen weg machen.
Man muss mit der hand reinfassen und oben links ist es mit 1 ner Mutter festgeschraubt und ca unten rechts nochmal mit 1 ner Mutter.
Wenn die Muttern dussa sind dann kannman die einlässe raus ziehen. Schraube hat ca 3-5 mm dicke und 10 cm lang.
Ps. Habe Lufteinlässe ohne gitter drinn, weiss net ob obs bei Ihnen auch ohne sind.
So müssts normal klapppen
Mfg Psychokiller
Mfg Psychokiller
- Mrs. Pontiac
