BCM abschaltung deaktivieren?
Moin, bei meinem 98 er camaro schalten sich die ZV und Radio etc ja nach bummeligen 10 Minuten ab und ein erwecken ist erst mit Zündung an machen bzw mit aufschließen der Tür wieder möglich. Schuld ist ja der BCM !
Nun die Frage, kann man den nicht einfach so deaktivieren bzw so umstellen, das das nicht geschieht?
Auserdem kommt man soviel ich weiß nicht so einfach in das BCM. Da must du schon zum GM Händler gehen. PCM ist dagegen wieder eine andere Geschichte,aber darum geht es hir ja nicht.
Mfg. Stephan.B.
A4/GU5/T-Tops/Moonson Soundsystem/Stock
Sold
Sold
OK
Ok, dann besorg ich mir mal ne Richtige Dauerplusleitung fürs radio und für die Alarm/ZV Geschichte mmuss ich den BCM wohl erstmal erwecken. Wie war das noch? Triggerimpuls gleichzeitig via Dioden zum Innenlicht vom Türschloß????
ja, so ungefähr..... Die Dioden leiten den ZV Impuls gleichzeitig auf die BCM Eingänge die von den Türkontakten kommen!
Das Innenlicht selber wird ausschließlich über das BCM gesteuert!!
@GTA-Power
soweit ich weiß kommt da der GM-Händler auch nicht rann da das BCM nicht mit am Bus hängt. Zumindest ist es im Schaltbild nicht vermerkt!
Das BCM wird ja durch ziehen der Radiosicherung in den Programmiermodus versetzt.... (näheres dazu gerne auf Anfrage)
@GTA-Power
vom BCM selber!
F Klemme C2
ist ein rotes Kabel und führt immer +12V solange der Autokku angeschlossen ist.....
einfacher gehts nicht!
oder alternativ vom Radio....... aber wenn man sowiso am BCM drann ist...
Wenn Du mal die Suche benutzt, wirst Du feststellen das zum Thema BCM und ZV schon alles gepostet wurde, inc. Links zu Seiten die ausführliche Einbauanleitungen beinhalten (mit Bildern)
Zum Beispiel die Seite vom Brand Franker
F Klemme C2
