Hi Leute,
erst mal HALLO an ALLE!
Ich bin mit meinem 91er bird wieder zurück, d.h. ich habe ihn nach 8 Monaten wieder zugelassen.
Hatte die berühmte Froststopfen-Panne im letzten Herbst. Vielen Dank an jene Forum-Mitglieder, die mich mit wertvollen Reparaturtipps versorgt haben!!!
Ich habe auch gleich wieder ein kleines Problemchen: Beim Lampenaustausch und dem damit verbundenen entfernen der Kofferraumverkleidung sind mir ein paar weiße Kunsstoff-Teilchen vom Heckklappenmotor entgegen gefallen? Weiß jemand wo die herkommen und ob die wichtig sind, denn der Schließmotor funktioniert normal?!
						Plastik-Krümel fallen aus dem Heckklappen-Motor
				ansgar
lol, ok also müssen jetzt alle natürlich wissen was bei dir zu tun ist... however...
wenn es die kunststoffschienen sind, ist das in der tat nix seltenes, diese lösen sich wirklich nach einiger zeit auf, das einzige was du da tun kannst wenn du es reparieren willst ist einen neuen motor zu kaufen oder einen der noch intakte kunststoffschienen hat.
Ich hab auch mal was von aftermarket schienen gehört, kann das aber grad leider nicht mehr zuordnen...
ansonsten gilt selbiges wie vorhin schon geschrieben, wenns noch wunderbar funktioniert und dich nicht weiter stört und auch sonst nix kaputt ist, einfach lassen.
Manni
PS: bei ebay ist gerade ein heckklappenmotor drinne, aber ich glaube der passt bei deinem 91er modell nicht, musst dir eben ansehn ob er bei dir passen würde oder nicht, da trifft auch wieder obiges zu, ohne bild kann man dir keine GENAUE auskunft geben.... eben nur schätzen und mutmaßen
Manni
				Nightwalker
Ich habe genau das gleiche Problem.
Es ist die weiße Gleitschiene die den Halter mit dem Beweglichen Schlitten verbindet.
Werde die Tage mal schauen ob ich das Teil aus stabilerem Material nachbauen kann. Falls ich aus dem Viertel, was von meiner Schiene noch übrig ist, noch was machen kann.
Micha
Micha
				ansgar
				CivilServant
Hallo!
Also Aftermarket Nylon-Guides gibts bei http://www.top-downsolutions.com
Die sollen angeblich sogar noch haltbarer sein, als die normalen von GM. Außerdem soll es die von GM auch schon seit ca. 10 Jahren nicht mehr geben. Man sieht sie auch nur ganz selten mal bei eBay USA.
MfG
David
MfG
David
