Hi Leute!
Ein Kumpel von mir hat seinen Zündschlüssel vom 89er Bird verloren und will jetzt das SChloß austauschen. Kann mir mal bitte einer verraten, wie das geht?
Ciao Lars
Zündschlüssel verloren und jetzt Zündschloß wechseln
lenkrad runter, lenkradschloss-einrasterplatte mit nem abzieher runter holen, und dann solltest du eigentlich ohne größere probleme ans zündschloss kommen....
einmal alle schritte in englisch 1:1 aus dem service manual übernommen:
Ausbauschritte/Gegenstände
1. Horn Pad
2. Electrical Connectors
3. Retainer and Jam nut
4. Steering wheel, using J 1859-03 ( spezialwerkzeug *g* )
5. Shaft Lock retaining ring using J 23653-A to depress shaft lock.
6. Shaft lock
7. Turn Signal cancelling cam
8. Upper bearing spring
9. Turn signal in "Right turn" position
10. Screw and Crossover arm
11. Turn signal lever
12. screws
13. turn signal switch. let switch hang freely if removal is not necessary.
14. key from lock cylinder set
15. buzzer switch and clip
16. reinsert key
17. lock retaining screw
18. lock cylinder set....
und dann umgekehrt
1. lock cyl. set
2. lock retaining screw
3. key in run position
4. clip and buzzer switch..
5. turn signal switch
und so weiter....
viel glück
1. Horn Pad
6. Shaft lock
12. screws
16. reinsert key
und dann umgekehrt
1. lock cyl. set
und so weiter....
viel glück
