klappern in der Türe Fahrerseite
Verfasst: 12.05.2007, 13:36
von blackdevil 666
Hallo vieleicht weiß einer von Euch was das sein kann habe schon Suchfunktion probiert aber nichts gefunden .
Bei warmen Tagen so ab 18°C Aussenteperatur klappert es in meiner Türe habe schon alle Kabel mit Kabelbinder befestigt aber es klappert noch immer.
Kennt oder weiß einer das Problem ?
gruß Thomas
Verfasst: 12.05.2007, 14:37
von tuccy
Schon mal an die Mechanik des Fensters gedacht? Vielleicht hat sich eine Schraube einer Schiene gelöst. Oder es ist etwas abgebrochen. Denke das ist das einzigste was da klappern könnte!?
Grüße
Verfasst: 12.05.2007, 14:38
von gta_micha
hey genau das gleiche prob hab ich auch keine ahnung woran das liegt.........
Verfasst: 12.05.2007, 17:27
von BlackCrow
Hatte schonmal das selbe Problem. Habe dann die Schrauben der Mechanik für die Fenster nachgezogen.. dann war ruhe. Allerdings geht das seit einiger Zeit wieder los.. :rolleyes:
Verfasst: 12.05.2007, 17:29
Tja da werden sich evt. Schrauben und/oder Nieten gelöst haben.
Gegen lose Nieten helfen neue Nieten oder Schrauben und gegen sich lösende Schrauben hilft eine flüssige Schraubensicherung
Verfasst: 13.05.2007, 00:41
von blackdevil 666
Danke für Eure Hilfe werde ich demnächst überprüfen ob irgend welche Nieten oder Schrauben lose sind.
Wenn Schrauben locker sind gibt es Loctite 243 auf das Gewinde das meinst du Mike richtig .
Gruß Thomas
Verfasst: 13.05.2007, 18:27
Joa Loctite o.ä. z.B. gibt ja noch andere "günstigere"
Hersteller.
Und ich hoffe doch es klappert wenn die Scheibe OBEN ist und nicht wenn sie unten oder nur etwas heruntergefahren ist
