Howdie!
Da Mikes "gerne übersehene Checks" eine andere Zielsetzung hatte, stelle ich das Ganze mal als eigenen Thread ein.
Die Empfehlungen der Wartungsintervalle sind aus dem Haynes, händisch abgetippt und übersetzt.
Natürlich gehen die zeitlichen Angaben von Alltagsbetrieb aus. Bei einem Schönwetterauto muss man dem Scheibenwaschwasser sicherlich nicht so viel Aufmerksamkeit widmen...
Die Kilometer habe ich doch mal auf wirklich glatte Werte gerundet, auch wenn dabei mal 1000 Kilometer oder so überzogen wird. Die Meilen sind genau nach Angabe.
Kann jeder für sich auf genauerere Werte runden, aber im Zeitalter von Excel sollten sogar genaue Umrechnungen (Faktor 1,609) im Alltag praktikabel sein.
Zusätzlich habe ich einen Linkservice zu den entsprechenden Artikeln der Knowledge Base (aber nur da!) eingebaut, den ich auch entsprechend ergänzen werde, wenn neue Artikel on kommen.
Zu einigen anderen Themen gibt es auch im Forum Berichte, aber in der Knowledge Base wird nicht "aufgeräumt" und hier wird auch das Wissen konzentriert und ohne leidenschaftliche Diskussionen gesammelt.
Mirko
250mls / 500km / Wöchentlich:
Ölstand prüfen
Kühlwasserstand prüfen
Scheibenwaschwasserstand prüfen
Reifen Sichtprüfung (extrem wichtig, aber gerne vernachlässigt!) und Druckprüfung
6000mls / 10000km / Halbjährlich:
Getriebeölstand und -konsistenz prüfen
http://bandit-online.de/forum/thread.ph ... &styleid=3
Servoölstand prüfen
Motoröl und Ölfilter wechseln
Fahrwerk abschmieren
Kühlsystem prüfen
Schläuche Sichtprüfung
Auspuff Sichtprüfung
Lenkung und Fahrwerk Sichtprüfung
Keilriemen / Serpentinenriemen Sichtprüfung
Bei Motoren mit Keilriemen diese auf Spannung prüfen und ggf. nachspannen
Bremsflüssigkeitsstand prüfen
Differenzialölstand prüfen
Scheibenbremsbeläge prüfen und ggf. tauschen
Bremssystem prüfen
Batterie prüfen und ggf. nachfüllen
(besser 'ne wartungsfreie einbauen, die muss man nicht nachfüllen, sie gasen nicht so schnell und sie schwitzen keine Säure aus)
Wischerblätter prüfen und ggf. tauschen
Alle 12000mls / 20000km / Jährlich
Vergasermotoren Funktion des Choke prüfen
Leerlaufdrehzahl prüfen
Trommelbremse prüfen, ggf. Beläge erneuern
Handbremse prüfen
Schalter: Kupplungsspiel prüfen
Reifen auf andere Position umziehen.
Wieder die Ergänzung vom Ex-Reifenherstellerazubi:
auch bei nicht laufrichtungsgebundenen Reifen immer die Drehrichtung beibehalten. Andernfalls steigen Geräusch und Verschleiß.
Vergaser/TBI: Thermac Sichtprüfung (ist ein Umschalter im Luftfilterschnorchel, von dem sicher kaum einer weiß)
Vergaser: Funktionsprüfung EFE (Early Fuel Evaporator = Vergaser-Vorheizung mit Abgas oder Heizdraht bei Kaltstart)
Prüfung Benzinversorgung
Benzinfilterwechsel
Abgasrückführungsventil (EGR valve) prüfen
Differenzialöl bei schweren Einsatzbedingungen tauschen
(Anhängerbetrieb - wer macht den von uns schon?, aber auch regelmäßiges Dragracing oder so fällt da sicher drunter)
Gaszug prüfen
Alle 18000mls / 30000 km / Anderthalbjährlich
Vordere Radlager zerlegen, prüfen, nachschmieren und neu zusammenbauen
(unabhängig vom Wartungsintervall bei jedem Bremsbelagtausch)
Automatiköl und Filter tauschen (nur bei Gebrauch hauptsächlich im Stadtverkehr, Gebirgen, heißen Klimazonen oder Anhängerbetrieb)
Anzugsmoment der Halteschrauben von Vergaser bzw. TBI prüfen
Kühlwasser wechseln und Kühlsystem ausspülen
Alle 24000mls / 40000 km / Zweijährlich
Lamdasonde tauschen
Abgasrückführungssystem (EGR) prüfen
Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil tauschen
Luftfilter und Kurbelwellengehäuseentlüftungsfilter tauschen
Zündkerzen wechseln
Zündkabel, Verteilerkappe und Verteilerfinger prüfen
Zündzeitpunkt prüfen und ggf. nachstellen
Aktivkohlefilter tauschen und Benzindampf-Filtersystem prüfen
Automatiköl tauschen (Normalbetrieb)
Differnzialöl tauschen (Normalbetrieb)
Schalter: Kupplungsgestänge schmieren
Kompressionsprüfung
Inspektionsplan 3rd Gen
