Hi
Hab bei meiner 3.Gen 91 bird mit einem 3.1 Motor die Ölwanne gewechselt war auch nach einigem hin und her gewechselt allerdings hab ich schrauben tauschen müssen da diese abgerissen war(muss aber sagen, dass ich alle ausgetauscht und wieder fest angezogen hab)
Jetzt mein Problem alles Fertigmontiert nun schalte ich den motor ein und er regelt sich immer wieder rauf und runter aber nicht nur ein bisschen sondern 1000 umdrehungen mindestens
Beim 1.mal starten hat er dass 3 mal gemacht danach ist er ausgegangen
Nun meine frage ich hab auch schon die lambasonde ausgestöpselt aber ohne veränderung nun bin ich mit meim Latein am ende weis jemand welches kabel ich beschädigt haben könnte oder an was dies liegen mag
MotorProblem nach Ölwannenwechsel
BlackSnake
73er Formula 400
91er Firebird 3.1 for Sale
Ersatzteile die man nicht kaufen kann,
Einzeilanfertigungen, Nacharbeitel alles rund um Metall
http://www.kb-Metallwaren.de
BlackSnake
War eigentlich nicht an der sonde dran zudem läuft er weder mit noch ohne ruhig
kann mir nur vorstellen ,dass ich beim motor anheben ein kabel durchtrennt habe aber welches?
welche kabel lösen so eine reaktion des motors auf
( ständiges aufheulen)???
73er Formula 400
