4thgen - Kondenswasser der Klimaanlage?!
Verfasst: 05.09.2006, 10:12
von tuccy
Moin, hab gestern Abend mein Auto in der Garage abgestellt. Hab dann noch eine geraucht und mit erschrecken feststellen müssen das nun schon zum 2. mal Wasser (?) von der Gegend zwischen Beifahrerradkasten und Getriebe tropft! Da ich raucher bin konnt ich nicht so wirklich riechen und definieren was das nun für Flüssigkeit ist *shit* :D Kühlflüssigkeit? - oder doch nur, wie ich das letzte mal angenommen hab, Kondenswasser der Klimaanlage? Sehr viel Wasser wars jedenfalls nicht... ca. ne Pfütze von 7cm²
Erwarte nun keine komplette Fehlerdiagnose mit diesen ungenauen Angaben, werde heute Abend nochmal schauen wenn mir niemand bestätigen kann das dies von der Klimaanlage kommt!
Gruß Markus
. . . geschmackstest . . .
Verfasst: 05.09.2006, 10:27
von Pitbull
meiner pisst auch . . . aber nur wenn Klima an wahr ! ! ! Beim erstenmal habe ich mal den Finger-Zungentest gemacht !
War zwar nicht gut . . . Wasser halt . . . ohne Frostschutzgeschmack . ---> Kondeswasser !
Verfasst: 05.09.2006, 10:48
von tuccy
Lach, okay - das beruhigt mich schon mal :]
Hatte das Wasser auch schon aufm Finger, aber dann dachte ich... jetzt nach der Ziggi auch noch Frostschutz schlecken... hmm?! :D
Werde das natürlich trotzdem mal genauer beobachten indem ich einfach mal die Klimaanlage ausschalte - bzw ein... und dann schaue was passiert...
...jetzt kann ich auf jedenfall heute Abend etwas beruhigter nach Hause fahren :)
Danke! ;)
Verfasst: 05.09.2006, 14:38
von V8Andi
Könnte deine Wasserpumpe sein.Das sucht sich in etwa den gleichen Weg falls die tropfen sollte.
Am einfachsten ist der Geschmackstest,...der Frostschutz schmeckt süsslich.
Und oder zur zusätzlichen Sicherheit mal mehrmals mit komplett ausgeschalteter Lüftung/AC fahren.Als Tip,bei der 4thGen läuft die Klima auch mit wenn die Lüftung auf der Frontscheibe steht!!
Verfasst: 05.09.2006, 14:49
von Jens
Nein nein nein, ich weiss die genaue Ursache:
Dein Auto weint, weil es immer mit anschauen muss, wieviel Du so rauchst und es nun Angst hat, dass Du früzeitig an Lungenkrebs stirbst :D
Ist bestimmt nur das Kondenswasser von der Klimaanlage ;)
Verfasst: 05.09.2006, 15:42
von Happosai
Jo, auch bei der 3rd Gen kommt das vor bei eingeschaltetem Klima... :baby:
Verfasst: 05.09.2006, 15:44
Klimaanlagen immer 5 Min. vor Fahrtende AUS schalten damit sie während der Fahrt abtrocknen kann . . . so können sich auch nicht so leicht Schimmel/Pilze und schlechter Geruch aus der Klimaanlge bilden. Auch bei angewählten Defrosterdüsen ist die Klimaanlage aktiv !!!
Re: 4thgen - Kondenswasser der Klimaanlage?!
Verfasst: 30.04.2012, 18:33
von schmeed
Hallo zusammen
Ich hatte heute ebenfalls eine Schrecksekunde und dachte, ich verliere Kühlflüssigkeit. Nachdem ich mit meinem "Chef-Meachaniker" :wink: telefoniert hatte scheinen die Anzeichen eher auf Kondenswasser der Klimaanlage zu stehen. Aber diesbezüglich noch folgende Frage: Kann es sein, dass diese auch noch nach ca. 20 Minuten tropft? bzw. Wie lange würde eine Klimaanlage bei schwülem Wetter tropfen? Ich hoffe dass es die Klimaanlage ist, aber ich bin immer noch leicht beunruhigt. Die Tropfen kommen im Abstand von ca. 10 Sekunden ungefähr auf Höhe der Vorderachse aus der Mitte des Fahrzeugs. Ich werde jetzt gleich nochmals einen Blick unter das Auto werfen...
Edit1: Ich muss mich korrigieren bezüglich die Position der Pfütze: sie ist leicht hinter der Vorderachse auf der Beifahrerseite...
Edit2: Und es tropft auch nach ca. 1 Stunde unvermindert weiter...
Edit3: Und was mir auch aufgefallen ist: Wohl Aufgrund des lauen Wetters schien zunächst warme Luft aus der Lüftung zu kommen und die Frontscheibe war etwas beschlagen...
Verfasst: 30.04.2012, 20:28
von Knight-Design
läuft die klima überhaupt? also kommt auch irgendwann eiskalte luft?
und es kann schon sein das es eine weile nachtropft aber nicht ewig.
wie siehts aus mit der pfütze, ist es ganz klar und geruchslos?
Verfasst: 30.04.2012, 20:38
von schmeed
1. Beim Fahren hatte ich das Fenster offen und ganz vergessen die Klimaanlage auszuschalten (passiert mir manchmal), kalte Luft kam...
2. Heute war sehr schwül
3. Das Tropfen ist jetzt nach rund 2 Stunden 30 Minuten nicht ganz zum Stillstand gekommen, hat sicher aber seeehr deutlich verringert
--> Frage: Wie lange tropft so eine Klimaanlage ungefähr?
4. Ich konnte bei der Pfütze keinen Geruch feststellen
5. Die Pfütze ist ziemlich klar, das bischen Schimmern kann auch von Verunreinigungen am Boden herrühren.
6. Mein Auto steht in einer Tiefgarage, wo auch andere Fahrzeuge stehen und auch dort haben die einen oder anderen Fahrzeuge ähnlich grosse Pfützen.
Aufgrund dieser Indizien würde ich sagen: Ursache Klimaanlage... Was meint ihr?
Verfasst: 01.05.2012, 02:24
Also man kann eine klare Sache auch unnötig verkomplizieren . . . wo soll klares Wasser sonst her kommen ?
Verfasst: 01.05.2012, 10:58
von schmeed
Mike hat geschrieben:Also man kann eine klare Sache auch unnötig verkomplizieren . . . wo soll klares Wasser sonst her kommen ?
Es hätte in meinen Augen auch Kühlerflüssigkeit sein können. Oder ist Kühlerflüssigkeit nicht klar? Keine Ahnung. Habe noch nie gesehen wie diese aussieht...
Verfasst: 01.05.2012, 11:01
Mit Frostschutz: Grün, Rot oder Blau
Ohne Frostschutz (außer bei Vollalumotoren): Rostig
