2. Gen Lichtschalter / Stecker wohin?
Verfasst: 23.08.2006, 13:49
Hallo zusammen,
könnten die 2. Gen Fahrer dies mal bitte kontrollieren:
Bin gerade an der Lichtelektrik meines TA. Der Lichtschalter hat ja 3 Stufen.
(Stufe 0: ganz reingedrückt, kein Licht)
Stufe 1: Parklicht als Blinker vorne, Sidemarker und Heckleuchten. Parklicht in Scheinwerfer vorne ist noch nicht angeklemmt. (1. Bild)
Stufe 2: Kein Unterschied zu Stufe 1 !!!!!!!!!????????? Wieso nicht???? Was müsste passieren?
Stufe 3: ohne Fernlicht (2. Bild): äussere Lampen vorne hell, innere halbhell. Mit Fernlicht (3. Bild): Äussere Lampen halbhell, Innere sehr hell.
Warum ist auf Stufe 2 kein Unterschied zu Stufe 1?
Gibt es eine Funktion wie Parklicht nur links oder nur rechts?
Den Lichtschalter kann man ja drehen, damit dimmt man die Amaturenbrettbeleuchtung. Was passiert wenn er ganz links am Anschlag einrastet? Bei mir bisher nichts?
Als zweites habe ich unter dem Lenkrad zwei Stecker übrig: Stecker 1 (Bild 4): eine Leitung geht an den Wischerschalter. Was kommt an diesen Stecken? Ein Relai oder wo kommt er hin?
Mit Stecker 2 kann ich genau soviel anfangen, der geht direkt in den dicken Kabelbaum, aber vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp.
