LiMa Schraube mit "Bat" Bezeichnung
Fragen und Antworten zu den Modellen Bj.1970–1981
Firebirder
Beitrag von Firebirder »
Hallo zusammen,
geht mal wieder um die Motorelektronik bei meinem 1979 Trans Am 4,9.
An der LiMa schaut hinten ein Gewinde raus. Darüber steht "BAT". Steht vermutlich für Batterie. Wird diese dort direkt ohne Umwege über den Kabelbaum/Sicherungskasen angeschlossen?
Alex
Beitrag von Alex »
Direkt an die Batterie.
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
Masse (-) nehm ich an ?!
chieff
Beitrag von chieff »
nein, keine Masse, das is 8sofern die ein Isolierstück zum Limagehäuse hat) die Schraube die den Saft liefert.
Somit "Alex" zustimm :)
Grüße, Armin
Firebirder
Also + Direkt an die Batterie.
Vielen Dank
Schönen Abend noch...Daniel
ownor
Ride: W-HOT84
Beitrag von ownor »
häh?
also bei mir geht - direkt zur limaaufhängung und + wohl zum starter runter..
mfg
ownor
i want ketchup on my ketchup!
