Ist zwar schon ne Weile her, aber ich bin nicht früher dazu gekommen.
Die Scheiben und LEDs sind von http://www.macewenmotorsports.com
Es sind keine Aufkleber, sindern feste Scheiben. Die kosten zwar etwas mehr, sind aber leichter zu montieren. Wichtig ist, dass ihr die Scheiben ordert, die zu Euren Armaturen passen, also Tacho und Drehzahlmesserskala beachten, sonst stimmen die Ausschnitte nicht. Außerdem auf die Position der Schrauben am Drehzahlmesser achten. Es gibt da zwei Varianten.
Ganz wichtig ist, dass ihr die Scheiben in CUT bestellt, d. h. zweiteilige für die beiden rechten Instrumente, nicht uncut, die kann man nicht montieren ohne dabei Zeiger zu entfernen.
Da ich vergessen hab vorher ein Fotor zu machen, hier zum Vergleich mein Formula in Stock.
Nach dem Umbau:
Die gerissene Scheibe ist mittlerweile auch erneuert.
Tachoscheiben wechseln
'89 Caprice Station 307 Olds
Erstmal muss alles ausgebaut werden. Wie man auf dem Bild sieht, müssen einige Verkleidungsteile ab, bevor man an den Armaturenträger kommt.
Und jetzt kanns losgehen:
Die Birnen mit den grauen Fassungen sind für die Beleuchtung und müssen getauscht werden, die mit den schwarzen Fassungen sind für Blinker, Warnlampen und so, und werden nicht getauscht.
Aus Birnen mit orangenen Parisern werden rote LEDs.
Beim Lichtschalter muss man tricksen, da ist eine weiße feste Birne drin, die mit Folie orange gemacht wird. Da muss man sich eine passene Folie besorgen. Da ich keine zur hand hatte, hab ich einfach rotes Transparentpapier drübergeklebt. Das geht aber nicht, wenn man z. B. auf blau wechseln will.
Das gleiche Spiel dann mit der Klimabeleuchtung:
Der hat sich hartnäckig einer Zerlegung widersetzt. Wenn man eine andere Farbe als rot will, muss man den irgendwie aufbekommen, um da eine andere Folie reinzumachen. Geht aber wohl nur mit Gewalt.
Und das wars auch schon. Ist an einem nachmittag schnell gemacht.
Viel Spaß beim nachbauen.
Andreas
Andreas
