Seite 1 von 3
				Möchtet ihr eure Sidemarker blinken sehen?
				Verfasst: 25.04.2006, 19:33
				von Tropi
				Hi Leute,
es hat mich schon immer gestört, dass bei der 4th Gen (ich glaube für die 3rd Gen trifft dies auch zu) die Blinker vorne so weit zurück liegen, dass man sie von der Seite gar nicht sehen kann.
Das macht mir immer ein mulmiges Gefühl, besonders beim linksabbiegen.
Da ich nur US-Modelle kenne, weiß ich nicht, ob das geschilderte Problem auch für EU-Versionen zutrifft.
Ich habe daher einen Bekannten gebeten mir eine Schaltung zu bauen, die den/die Sidemarker zu ihrer bestehenden Funktion
zusätzlich  die Funktion eines Blinkers gibt.
Warum habe ich das "zusätzlich" hervorgehboben?
Ich wollte
beide  Funktionen. Blinker und Sidemarker.
Dies stellt eine gewisse Herausforderung dar.
Ihr könnt ja gerne mal versuchen dies mit den vorhandenen Signalen mit Relais hinzubekommen
Ich habe jedenfalls nach einigen Tagen resigniert.
Die Funktion ist nun folgende:
Am Tage blinken die Sidemarker einfach mit.
In der Nacht gehen die Sidemarker im Rythmus des Blinkers AUS und gehen wieder an, wenn der Blinker ausgemacht wird!!!
Sie blinken NICHT gegenläufig zum Blinker!!!
Vielleicht bin ich ja der einzige Irre, der soetwas haben möchte, aber falls es mehrere interessieren sollten, würde ich mir die Mühe machen, den Schaltplan und Bauanleitung grafisch auszuarbeiten.
Waiting for your response
Christian
				Verfasst: 25.04.2006, 19:44
				von MC77
				Äh, das ist zwar vielleicht regelkonform, aber die US-Standlichter sind doch viel cooler
 Und dann blinken die Sidemarker auch, aber eben gegenläufig.
Regulär wurden sie übrigens meistens eh als Blinker angekabelt, aber zu Kosten der Sidemarker-Funktion...
				Verfasst: 25.04.2006, 19:53
				von chieff
				nuaj die dritte gen hat das ja, aber eben mit dem manko das die nicht gleichzeitig sondern Zeitversetzt blinken.
So, noch schnell was zusammengekritzelt
edit:
das relais sollte stromlos mit den normalem Beleuchtungskreis funzen
Edit2:keine Garantie auf 100%ige funktion
				Verfasst: 25.04.2006, 20:43
				von Tropi
				@Chieff
ich weiß nicht genau, ob ich deine Zeichnung jetzt richtig interpretiere, aber so funktioniert das nicht.
(alle meine Kommentare nur auf die 4th Gen bezogen)
Das prinzipelle Problem ist, dass das Blinkrelais sich selbst den Strom wegnimmt, da es ein Bimetall-Relais ist.
Es gibt nur ein Relais für links und rechts und daher kannst du nicht mehr entscheiden in welche Richtung geblinkt wird.
Dieses Signal bekommst du auch nicht vom Lenkstock...
Ich würde jetzt gerne den entsprechenden Schaltplan posten, aber mein Scanner streikt gerade :fuck:
Morgen werde ich das nachholen...
				Verfasst: 26.04.2006, 12:48
				von Mick
				öhm ... kleine frage am rande...
ist das erlaubt, die sidemarker und die blinker vorne (zb bei meinem 91' camaro) gegenläufig blinken zu lassen?
der vorbesitzer von meinem hat da nämlich bissl huddel mit den herren vom tüv gehabt und hat dann lüsterklemmen hinter die blinker vorne gesetzt, sodass ich einfach umstecken kann von gleichzeitigem blinken (sidemarker+blinker vorne) und gegeläufigem blinken.
mick
				Verfasst: 26.04.2006, 13:00
				von F-Bandit
				Phasenverschobenes Blinken ist nicht erlaubt, nein.
Marcel
				Verfasst: 26.04.2006, 13:13
				von kaefergarage.de
				Genau. Wenn die Blinker gegenlaufig blinken, ist es nicht erlaubt. Sie muessen zusammen blinken.
[EDIT]
Wollt ich noch erwaehnen: ich bin schon zweimal durch den TUeV damit gekommen und durch eine Polizeikontrolle. Glueck gehabt ?
				Verfasst: 26.04.2006, 13:59
				von 91`GTA
				Normalerweise stört den TÜV bzw. Dekra das auch nicht- abgesehen bei vollabnahmen.
Hab meinen GTA damals auch mit US Beleuchtung= Gelbes standlicht+Phasenverschobenes Blinken immer durch den TÜV gekriegt. Auch bei dem 99'er jetzt im Feb. hat es den TÜV nich interessiert.
				Verfasst: 26.04.2006, 19:03
				von Tropi
				War ja auch nur ein Vorschlag...
Ich finds gut, dass sie gleichzeitig blinken.
So muss ich mir keinen Kopp machen, wenn ich zum TÜV fahre, oder mal wieder ein Streifenhörnchen interessiert guckt :]
				Verfasst: 26.04.2006, 20:04
				von chieff
				Tropi, aber der Schaltplan würde mich interessieren.
Rück mal raus das dingens
				Verfasst: 12.08.2006, 14:43
				von blackdevil 666
Ich habe bei mir die Heckblinker angezapft und bei meinen sidemarker eine 2  fassung eingebaut klappt super
				Verfasst: 12.08.2006, 21:09
				von Jani
				@ Tropi
Schick mir mal bitte den Plan... Ichseh das genau so wie du...
				Verfasst: 12.08.2006, 22:53
				von jeffbee
				@blackdevil 666
Versteh ich nicht ganz. Du hast die sidemarker vorne als sidemarker angeschlossen die phasenverschoben zu den Blinkern vorne blinken, aber hast gleichzeitig eine zweite fassung drin die mit den Heckblinkern (also auch frontblinkern) blinkt!?! Dann würden die Sidemarker ja trotzdem durchgehend leuchten oder??? Erst Phasenverschoben und direkt danach wieder normal.
Oder hab ich da irgendwas falsch verstanden???
Dennis
EDIT: ich hab da noch eine kleine Frage. Welche Glühlampen kommen in die Sidemarkers??? Bei mir wurden die hinteren nur rausgenommen und im Haynes steht nur eine seltsame Bezeichnung mit der ich leider nichts anfangen kann.
				Verfasst: 12.08.2006, 23:45
				von kaefergarage.de
				Es kommen so Glühlampen rein, die nur gesteckt werden - nur Glaskörper, ohne Fassung. So eine Art wie bei Instrumentenbeleuchtungen oder von den Weihnachtsbaumlichterlein
				Verfasst: 24.08.2006, 07:49
				von blackdevil 666
				Habe gerade was bei Ebay gefunden
Sidemarker
				Verfasst: 24.08.2006, 10:27
				von jeffbee
				Was ist das denn da für eine komische Karre mit den Firebird Felgen drauf???
				Verfasst: 24.08.2006, 13:37
				von blackdevil 666
				jeffbee
Das ist mein Vogel stimmt was nicht er ist doch schoen
				Verfasst: 24.08.2006, 13:48
				von jeffbee
				Ich meine den, der bei Ebay ist, wenn ich deinen Link anklicke. So eine Mischung aus Kombi und Geländewagen.
Deiner ist schön, keine Frage...
Dennis
				Verfasst: 24.08.2006, 13:54
				von blackdevil 666
				jeffbee
Danke dachte schon ?? aber das was ich meine bei ebay ist nicht schlecht oder ?
				Verfasst: 24.08.2006, 14:03
				von jeffbee
				Ja, nicht schlecht.
				Verfasst: 24.08.2006, 19:03
				von MC77
				Original von jeffbee
Würd ich jetzt mal spontan unter GMC Jimmy verbuchen...
				Verfasst: 25.08.2006, 13:05
				von Happosai
				Bei mir ist auf jeden Fall alles Serienzustand. Selbst die Beleuchtung ist Amerikanisch...
				Verfasst: 25.08.2006, 15:22
				von blackdevil 666
				Meiner ist leider auf Euro umgebaut  :fuck:
				Verfasst: 31.08.2006, 22:19
				von Garry
				Hat eigentlich hier jemand noch sein DRL an und damit schon Ärger bekommen? Hatte vor, das bei meinem wieder zu aktivieren, zumindest mit Schalter ... derzeit hab ich einfach nur ne Brücke an der Steuerschaltung drin ...
				Verfasst: 31.08.2006, 23:06
				von Happosai
				DRL?
