Es geht um mein rechtes Bremslicht:
Wenn ich ohne Licht fahre und dann bremse funktionieren beide Bremslichter ganz normal. Wenn ich das Licht anschalte ohne zu bremsen gehen auch beide Rücklichter normal.
Wenn ich jetzt aber mit eingeschaltetem Licht bremse, dann geht rechts weder das Rücklicht noch das Bremslicht
Da sich beides in einer Glühbirne (Doppelfaden) befindet, jedes für sich aber geht kann es ja wohl nicht an der Birne liegen, oder ?
Sicherheitshalber habe ich Sie mal gegen eine neue getauscht, und auch mal die von links nach rechts - hat aber alles nix geholfen ;( Auch reinigen und nachbiegen der Kontakte hat nix gebracht ;( ;(
Für mich als Laien fühlt sich das nach einem Massefehler an - wo müsste man denn mal nachschauen ? Wo liegen da Massepunkte oder Steckverbindungen ?
Oder liege ich da ganz falsch ?
Bin für jeden Vorschlag dankbar,
Markus
