Getriebeger�usche beim Schaltvorgang
Verfasst: 04.04.2006, 21:20
Juten Tach Banditos
Aalso, ich hatte heute abend mal wieder ausgiebig Zeit mich mit meinem Firebird zu befassen, also rumgefahren so viel wie m�glich.
Ich habe nat�rlich auch schon wieder irgendwelche Fragen. Dass die Lenkung oder die Lenkgeometrie knackt is ja irgendwie normal, hab ich jetzt in diversen Threads gelesen.
Nummer 1
Ich denke auch dass es dann normal ist, wenn ich im r�ckw�rtsgang fahre, n bissl gas gebe und dann relativ stark abbremse bis zum Stillstand. kurz vor dem Stillstand knackt es vorne, beinahe immer. Wenn ich das ganze vorw�rts mache, knackt es auch, aber seltener... ??
Nummer 2
Mein liebes Getriebe, ich denke das verhaltet sich nicht so wie es sollte, rsp. sollte es wohl �berholt werden oder weiss ich was. Aber da ich ja Laie bin hab ich euch ein Soundfile hochgeladen, da k�nnt ihr euch eine Meinung bilden. Ich habe immer zwischen R N OD hin und her geschaltet. Das t�nt so: Getriebe
(Ganz nach unten scrollen, dann auf "Free" klicken und danach den Anweisungen folgen (16 Sek. warten) und danach kann das File downgeloadet werden (1 MB) Sorry f�r den etwas umst�ndlichen Download, aber ich habe auf die Schnelle nichts schlaueres gefunden.)
Zwischen den Schaltvorg�ngen h�re ich ein un�berh�rbares surren//kreischen, das manchmal noch weitersurrt bis ich eine gewisse Geschwindigkeit fahre. Wenn der Gang eingelegt wird, schl�gt es relativ heftig, der Gang wird nicht eingelegt sondern eingeschlagen (Beim File nach 15/16 Sekunden sehr gut h�rbar)
Nun, was meinen die Profis dazu? Ist das normal?
Gruss Patrick
Edit: Achja, wenn ich ihn mal so richtig durch die Strassen jage und ab und zu mal kickdown mache, stinkt er fürchterlich. Man riecht es nur ausserhalb, kommt vom Motor, und riecht nach... nach... verbrannt? nee, nicht verbrannt, nur ähnlich, irgendwie undefinierbar, aber es riecht nicht positiv
Ich weiss, das kann vermutlich viele Ursachen haben, aber vielleicht hatte das schonmal jemand, man weiss ja nie.
Nummer 1
Nummer 2
Gruss Patrick
