Fensterschachtleisten + Fernbedienung ZV 3. Gen.
Verfasst: 02.04.2006, 14:27
Hallo Leute !
Saisonbeginn ist angesagt und da es in der Garage auch wieder wärmer ist, habe ich mal wieder einige Rep. an meinem 87er Firebird in Angriff genommen.
Dieses mal habe ich die äusseren Fensterschachtleisten (diese Wasserabstreifer an den Scheiben) erneuert und auch gleich eine Fernbedienung für die Zentralverriegelung eingebaut.
Info : Eigentlich sind von GM nur die äusseren Fensterschachtleisten für einen Ersatz vorgesehen - die innernen sind dooferweise mit Plastiknieten festgemacht, was den Ersatz ewtas aufwendig gestaltet.
Aber machbar wäre es trotzdem !
Also los gehts :
Hier sieht man erst einmal die Tür mit der alten Gummileiste, welche Risse hat und somit Wasser in das Türinnere eindringen kann :
Also, weg mit dem Kram. Und das geht so :
Überall, wo im nä. Bild die grünen Striche hinzeigen, sind (Torx-) Schrauben, die man rausdrehen muß.
Fangen wir mit der Armlehne an (3 Schrauben sind es) :
Dann die Armlehne einfach abnehmen :
Nun die 6 von 16 Schrauben am Türöffner usw. abschrauben - aber Vorsicht : nicht alles, was da wie eine Schraube aussieht ist auch eine ! Da sind Plastikimitate dabei, die nur der Optik wegen so aussehen. Also nicht gleich mit Gewalt dran, sonst sind die Dinger vermurkst !
Nun die Schalter usw. etwas hervorziehen und noch diese eine Schraube lösen !
Also los gehts :
