Zwei Batterien?
Zwei Batterien?
Mich würde mal interessieren, da ich mich mit Autoelektrik nicht so ausgeknne, ob es möglich ist zwei Batterien von der Lichtmaschine laden zu lassen.
Oder geht mir die LIMA dann übern Jordan?
Langes Leben und Frieden
:] DJ pc :]
:] DJ pc :]
Warum willst du dir eine zweite Batterie einbauen ???
Es wäre möglich wenn die beiden Akkus nicht zu groß wären . . . aber Warum ?
Bau dir lieber eine größere ein 70-80A und gut . . .
kein Problem 2 oder mehr Batterien einzubauen, wenn Du den entsprechenden Platz hast.
In meinem Van hab ich drei drin. Eine für die Zusatzgasheizung unter einer Sitzbank und zwei im Motorraum.
Wobei die aber so eingebaut sind, das zwar das Laden von beiden Batterien funktioniert aber beim Anlassen nur von einer der Strom geholt wird. Sollte ich die eine leerorgeln, dann kann ich mittels Schalter die andere zum Anlassen mitbenutzen.
Sowas, allerdings mit Relaissteuerung, gibt es auch in der Bootsfahrt. Die Relais gibts bei Bosch.
Wofür brauchst Du eigentlich zwei Batterien? Riesensoundanlage? Eletrokühlbox?
Mfg
Ronny
Mfg
Ronny
Hi Rick666,
was hast Du für eine Heizung, die Wärme bei abgestelltem Motor liefert? Ich kenne das zwar von Daimler Benz, daß im Kühlkreislauf `ne kleine Pumpe eingebaut ist, damit bei ausgeschaltetem Motor noch das warme Kühlwasser zirkulieren kann und Wärme in den Innenraum bringt, aber das gibts doch nicht bei Pontiac.
Und warum eigentlich immer Blondinen? Gut, ich hab auch welche. Aber erst seit ich hier im badischen Ausland lebe. Bist Du kein Bube? Denn sonst hättest Du ja ein von Mutter Natur serienmäßiges Heizstäbchen dabei. Da erübrigt sich doch dann jede bolnde Heizung, oder? *fg*
Mfg
Ronny
Mfg
Ronny
Ja stimmt, ich habe so eine kleine Pumpe aus einem 480er Turbo Volvo eingebaut, ist ganz lässig das Ding.
Und na ja eh wissen, nicht nur die Heizung saugt dann bei so einem Parkeinsatz, auch die Anlage.
Ja bin ein Junge, eine frech Nuss eine echte.
Dem Heizstab ja der ist voll OK wie ich immer höre aber mir wird dann auch mal Kalt auf meiner Birne bei MinusTemps
Ja blonde Girls, dass ist so eine Sache. Die sagen mir am meißten zu. Na ja, jeder hat sein Hobby :rolleyes:
Und schon bemerkt hab, Rikks mit schwarzen Haaren mögen Blonde. Eh froh bin.
Ciao
Ciao
He ist Dein V12 kaputt, der läuft nur mehr auf 6 Zylinder.
PICS! >>> das ist ja wirklich nun schon bekannt geworden irgendwan bist due der Pic Mann (Fre...)
eigentlich wird die frage auch in dem thread hier beantwortet: Wie sich Strom verhält
was für ein relais (bosch) möchte das mal genau wissen!
Mein YouTube Kanal
2002 Pontiac 6000 LE -sold
2004 Trans Am GTA
2005 Buick Century -sold
2006 Crysler Le Baron - sold
2008 Pontiac Safari - sold
2009 Chevrolet Caprice -sold
2010 Jeep Cherokee 4.0 -dd
2004 Trans Am GTA
ganz einfach: Beide Batterien werden von einer Lima geladen, aber es wird nur von einer der Strom abgezapft.
Wie gesagt, ich hab es mit einem Schalter, dann kann ich die zweite Batterie dazuschalten und der ersten quasi Starthilfe geben. Ist auch billiger als ein Relais und auch keine Fehlerquelle.
Mfg
Ronny
Mfg
Ronny
