Frage zu Stoßdämpfer/Felgen
Hallo
Ich hab ne Frage bezüglich Stoßdämpfer in Verbindung mit Felgen. Mag sich vielleicht bisschen 'noob' anhören... :]
Ich will kommende Saison endlich die Hijacker rauswerfen. Angenommen ich will mein Fahrwerk mit (Koni gelb) Stoßdämpfern ausrüsten. Momentan hab ich 17 hinten und 16 Zoll Felgen vorne drauf. Wenn ich mir jetzt gelbe Konis draufmache, passen dann später auch größere Felgen (18 Zoll? mit entspechenden Niederquerschnittreifen) ohne die Dämpfer zu wechseln?
Kann ich zusätzlich Tieferlegungsfedern (Eibach Prokit) montieren ohne etwas am Fahrwerkssetup zu verändern (außer natürlich die alten Federn raus )?
MfG
Mick
MfG
Mick
die Stoßdämpfer haben nichts mit den Felgen zu tun,kommt hald auch drauf an was du für ne Felgenbreite drauf machst das hängt aber nur mit den Federn zusammen,da diese die Tieferlegung bestimmen.
Das Fahrverhalten mit Koni-Dämpfer und Eibach-Federn ist echt super,hab zwar die "roten" Konis drin aber echt top.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Jo klar... passt alles...
Hab momentan die normalen 15" Felgen drauf und hab Eibach Pro Line Federn und gelbe Konis drinne...
Fährt sich genial...
Felge und Reifen sind dabei eigentlich relativ egal...
Denn der Gesamtdurchmesser von Felge/Reifen bleibt ja immer fast gleich (sollte zumindest )...
Probleme könnte es theoretisch geben wenn man den Wagen extrem tief legt... Dann müßten wohl irgend wann die Dämpfer gekürzt werden...
Aber glaub soweit kann man unsere garnich mehr tiefer legen, dass das irgend wann der Fall ist...
schließe mich meinen vorrednern an
übrigens gute wahl der stoßdämpfer
werd mir irgendwann auch noch andere felgen/reifen besorgen und kürzere federn....
aber die liste an mod's is ja bekanntlich riesengroß
Vorne und hinten sind unterschiedliche...
Solltest die aber rechtzeitig bestellen... Haben teilweise extreme Lieferschwierigkeiten bei den Dingern... Mußte 3 Monate auf meine warten... gabs in ganz Deutschland nich mehr zu bekommen...
Mann, das geht ja mal wieder richtig schnell ! Vielen Danke für deine Hilfe !
Du hast dir nicht zufällig noch irgendwo die Artikelnummern von KONI ... oder Produktnummern (wie auch immer) von deinen Dämpfern aufgeschrieben? (ich denk mal das sind die gleichen die ich auch brauche bei meinem 1991 Camaro RS)
Mick
Mick
Ich denk mal günstiger ist es bei deinem Händler(da bei Summit Fracht und Zoll noch drauf kommen)so hab ich es gemacht und dabei noch a bissl gespart.
Wenn du noch was sparen willst kannst du auch die "Roten" nehmen sind genau so zum verstellen aber angeblich nicht so Hart,was ich nicht behaupten kann.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Stoßdämpfer quietschen
Moin Leute,
ist das normal, dass bei dem 91er Firebird die Stoßdämpfer bzw. Federn quietschen? Das passiert, wenn man auf das Auto ordentlich drückt oder über größere Bodenwellen fährt...Das Geräusch kommt von hinten.
Eher quietschen die Gummibuchsen . . . hast mal irgendwas gegen PU-Buchsen tauschen lassen ?
