Gruß Hendrik
Dringend! Code 32
Dringend! Code 32
Hi Leute, hab ein Prob mit Code 32! (Beim Camaro) Der Motor geht plötzlich aus! (Auf der Autobahn) Springt aber gleich wieder an. Hab eben Code ausgeblinkt und "32" gezählt. Soll wohl irgendwas mit dem MAF Sensor sein, kann es aber net genau übersetzen.
Brauch dringend Hilfe! Da ich nur am WE da bin u. sonst auf Montage!
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Also meistens klemmt das EGR Ventil. Oder ist ausgelutscht. Kommt bei solchen Baujahren öfter vor. Jedenfalls bei GM Fahrzeugen.
Also folgendes:
1. Unterdruckleitung zum EGR Ventil kontrollieren. Unterdruckschlauch zum EGR Ventil abziehen und Handpumpe anbringen am Magnetschalter zum EGR Ventil wo die Leitung von der Ansaugspinne kommt. Unterdruck draufgeben. Hält er den Unterdruck
NEIN !
Magnetschalter defekt.
JA !
2. Zündung einschalten. Sinkt der Unterdruck ab
NEIN !
Masse legen am Test Terminal
JA !
Steuergerät defekt oder Kurzschluss.
Also folgendes:
NEIN !
JA !
NEIN !
JA !
Hi, wenn einer "Dringend suche Hilfe" angibt, kommt komischer Weise kaum Reaktion. Wenns um "Stammtisch Pille Palle" geht, kommen 100´te Antworten! Es muss doch jemanden hier geben, der mir helfen kann! Muss ich denn erst alle Teile wechseln, um zu Wissen was es ist? Die Suchfunktion hilft an der Stelle nicht! Da steht genau das gleiche drin! "Es könnt das sein oder das"
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Servus Hendrik,
ich dachte die erklärungen reichen, denn was "Jens" geschrieben hatte stimmt soweit !
Ok, also MAF fällt aus > da Dein TBi mit MAP-Sensor arbeitet.
Ansonsten steht für den Camaro geschrieben:
Code-32 fuel injected models (except - 3,1/ V6 > also V6 ausgenommen)
= EGR System !
Somit treffen die Prüfpunkte wie von Jens beschrieben zu.
Die reagtionen bei diesem fehler sind nicht immer gleich, je nach dem ob das EGR noch teilweise geht oder ganz ausgefallen ist.
Oft geht der Motor bei Gaswechsel aus, oder bei gleichmäßiger fahrt, oder der Motor ruckelt wenn man versucht in unteren Geschwindigkeiten exakt gleichmäßig zu fahren.
Schau mal an der unterseite der Motorhaube ob dort noch der Aufkleber ist mit dem " Vakuum Hose Schematic Label" dort findest zb. alle Vakuum Schläuche die für EGR System wichtig sind.
Die nächste Frage ist, ob die EGR Dose defekt ist ?
Wenn das Vakuum richtig anliegt nutzt dies allein noch nix, da erst in bestimmten Motorsituationen die Signale vom ECM kommen und damit werden dann die Ventile in der Dose geöffnet oder geschlossen für den Vakuumkreislauf (elektromagnet ventile).
Es können aber auch die Signalkabel vom ECM unterbrochen sein bzw. keinen oder schlechten Kontakt haben.
Wie Du siehst sind die Fehlerquellen sehr vielfältig,
das ECM kann zwar auch defekt sein ist aber seltener der fall.
Prüfe mal die Kabel, und das Vakuum, schau Dir das Ventil unter der EGR Dose an (wo die Abgase durchgehen) ansonsten bleibt nur noch die EGR Dose selbst übrig - das die Spulen darin event. defekt sind.
= EGR System !
Trans-Am
Check mal den Temperatursensor under der EGR Dose.
Der Sensor gibt dem ECM die Rückmeldung ob das EGR funzt. Oft funktioniert alles nur dieser Sensor hat keinen Kontakt, und das ECM meldet Fehler.
Einfach mal rausschrauben, blank machen, etwas Kupferpaste ran, und gut fest ziehen.... evtl. hilft das ja schon.
Roman
Roman
