also jetzt weis ich nicht mehr so recht weiter die Zenralverriegellung auf der Beifahrer seite schließt nicht richtig(öffnen no problem). Das ist das grobe, nun mal genauer:
Also ich hab mir ne Funksteuerung für die ZV eingebaut funktioniert auch einwandfrei (das Problem hatte ich schon früher). Die Beifahrertür schließt also nicht richtig (naja ab und zu schon) ein bissen rot kann man noch sehen und dann geht die Tür doch noch auf obwohl eigendlich abgeschloßen sein müsste. Wenn jedoch der Motor läuft, also eine Spannung von etwa 14V anliegt gibt es kein Problem. Wenn ich den Lock-Taster mehrmals hintereinander betätige geht der Riegel immer nen kleinen ruck weiter rein.
Meine Vermutung:
Kontakt schwierigkeiten am Power Door Relai hab ich aber schon dran rumprobiert. kann drum eigendlich nicht. Kann das Relai kaputt sein?
Noch was: die Verkleidung der Beifahrertür lässt sich nicht entfernen da die Schraube hinter der schwrtzen runden Abdeckung kaputt ist (läst sich frei drehen aber nicht raus ziehen, was auch das Ausbohren extrem erschwert)
Bitte um hilfe ;(
Simon
Zentralverriegellung
<center>
<a href=http://simon.heinen.bei.t-online.de target="_blank"><img src=http://simon.heinen.bei.t-online.de/bilder/signatur.jpg alt=Firebird'92_5.0l_V8 border="0"></a><br>Firebird '92 5.0l V8 <a href=http://simon.heinen.bei.t-online.de target="_blank">simon.heinen.bei.t-online.de</a>
ja ansich funktioniert das Relai noch, aber die Kontaktschwierigkeiten könnten doch im Relai liegen oder? :rolleyes:
<center>
Das Problem hatte ich auch schon mal. . .
einfach bei Gelegenheit das komplette Gestänge inkl. Schloss usw schöööön einfetten.
Also irgendwie muss da wohl die Schraube raus *viel Spass*
PS. Denk imma daran mit dem Öl nicht spaaaarsaam sein (Alte Wernersen Weißheit )
Danke allerseits und ihr ward mal wieder blitz schnell!!!
Also knake ich die verdammte Schraube.
Hätte jamand eine Beifahrer-Türkonsole für nen '92 Firebird abzugeben in grau??? (kein Schertz)
Gruß Simon
Gruß Simon
<center>
@Mike DANKE!!!!
Die Schraube ist raus die Stangen gut geschmiert und alles funktioniet wider. )
Simon
Simon
<center>
