Als erstes 2 imbusse aufmachen an den Bremssätteln.
Dann kann man normal den ganzen satteln rausziehen nach oben weg das wars dann schon.
Zu beachten die Beläge auffangen sonst fallen sie raus.
Dann wäre das schon erledigt.
irgendwo drauflegen den Bremsflüssigkeitsschlauch kann man ja drann lassen, wenn man den ganzen sattel wo drauflegt und nix unter spannung ist.
Oder wie Old Chevy meint
Mit einnem Stück Draht die Feder hochbinden.
Auch eine Lösung !
Jetzt zur Scheibe.
Den Deckel am besten mitm Schrauben zieher weg klopfen so machte ich es.
Dann die Klammer rausklopfen durch die Mutter. könnt mitm schraubenzieher unten durch die schlaufe dann rausklopfen.
Dann mutter raus drehen.
Dann die Distanzscheibe rausnehmen.
Sobald die Klammer und die Mutter weg sind und die Distanzscheibe,Kann man Die komplette Bremsscheibe abziehen. (Wegnehmen)
zu Beachten langsam abziehen damit nicht al zuviel kratzer bei den Lagersitzen reinkommen also versuchen gleichmässig die scheibe raus zu ziehen. und heben.
Ja danach sauber machen Lager in die Neue Bremscheibe einlegen und gleich zusammenbauen.
Am besten mit Verdünnung alles sauber machen. die achse und vor allem die Lagersitze.
Hoffe die Bilder haben einbisschen geholfen damit ihr wisst was auf euch zukommt.
Wichtg achse einfetten und bei der neuen Bremsscheibe die lager sitze einfetten.
Zum 2.lager um es rauszubekommen hab ich es nur gedreht sprich links am lager reingedrück und rechts probier raus zu drücken dann konnte ich es längs rausnehmen anders geht glaub nicht.
http://img62.imageshack.us/img62/7545/dsc00125x.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/7130/dsc00124qd.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/6729/dsc00122lb.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/7379/dsc00127w.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/3328/s ... aubamb.jpg
Bis dannn
Mfg Psychokiller
Bremsscheiben wechsel 2 Gen.
Psychokiller
Psychokiller
