Wat is da los???
Wat is da los???
na, wem fällt was auf?
<a href="http://img74.echo.cx/my.php?image=sta03367nb.jpg" target="_blank"><img src="http://img74.echo.cx/img74/23/sta03367nb.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at [url]http://www.ImageShack.us"[/url]; /></a>
<a href="http://img74.echo.cx/my.php?image=stb03373ob.jpg" target="_blank"><img src="http://img74.echo.cx/img74/9109/stb03373ob.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at [url]http://www.ImageShack.us"[/url]; /></a>
richtig...der rechte reifen steht 2km weiter raus als der linke...der rechte hat die alte felge und der linke die neue. sind die unterschiedlich breit oder was ist da falsch?
danke für eure antworten.
86er Pontiac TransAm 5.7 TPI
Standgas Soundsample
Leider sieht man nicht, was Du für Felgen verwendest. Falls es Spoke oder Formulafelgen sind, vermute ich Du hast vorne und hinten verwechselt. Die vorderen stehen nämlich 2 cm weiter raus.
Guck mal von innen drauf. Da steht dann Front only bzw Rear only.
Andreas
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
hier die bilder.
<a href="http://img74.echo.cx/my.php?image=stb03373ob.jpg" target="_blank"><img src="http://img74.echo.cx/img74/9109/stb03373ob.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
<a href="http://img42.echo.cx/my.php?image=sta03361vp.jpg" target="_blank"><img src="http://img42.echo.cx/img42/1555/sta03361vp.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
ja sind super spoke
Badcreature
Altes Leiden der Camaro´s und Bird´s.
Die Achse ist ab Werk nicht 100% mittig eingebaut.
Mit Serienfelgen fällts kaum auf, doch sobald Chromfelgen oder andere mit einer recht negativen Einpresstiefe rangesteckt werden, sticht es direkt ins Auge.
... von einem der loszog um mit EBAY sein Geld zu verdienen.WAAAASSSS?
das ist nicht dein ernst!!!!
ich mein, das sind nicht 5mm oder so sondern ein paar cm. wie kann man ab werk so etwas fabrizieren?
ich hab die felgen, die hinten drauf waren jetzt auf der rechten seite (weil ich auf einer seite chrom und der anderen schwarze felgen hab..nicht mehr lange)...jetzt mach ich erstmal die felgen wieder nach hinten und dann aml sehen.
was ist ein pannhardstab ?
- stormtrooper
na,ami-qualität eben.als ich meinen TA zum ersten mal sah,bin ich fast umgefallen.sah aus als ob die alle einzelteile in ´ne große kiste gekippt haben und dann solange geschüttelt bis es wie ein TA aussah!;-)spaltmaße,passgenauigkeit,verarbeitung...ach du meine güte.da ist das mit der achse(was wirklich fast alle haben) ja nüscht dagegen!!;-)Original von Schinella
WAAAASSSS?
1978er TA Coupe;220Ps
http://www.501st.de
http://www.501st.de
