Wer kann mir sagen wo sich im Camaro Bj.79 das Relais für den elektrischen Fensterheber versteckt hat.
Fenster lassen sich zeitweise nicht öffnen, Vermute es liegt am Relais.
Gruss old wolf (Werner)  X(
							Elektr. Fensterheber Camaro
Chevrolet Camaro LT 5,7l Bj. 77
Chevrolet Camaro Berlinetta 5,7l Bj. 79
Pontiac Grand Prix Coupe Targa 5,0l Bj.79
Cadillac Sedan de Ville 4,2l Bj.85
Dodge RAM250 5,2l Bj.92
Pontiac Trans Sport 3,8l Bj.93
Ich meine bei dem Baujahr ist kein Relais, sondern Direkt geschaltet, daher leiden die Schalter auch sehr.
Einfach mal Schalter durchmessen ob noch ausgang vorhanden ist ansonsten nach Kabelbruch (Türbereich) suchen.
Habe am Eingang der Schalter schon keine Spannung.
Es muss ein Relais geschaltet sein weil es irgend wo unter dem Amaturenbrett schnarrt (z.B. wenn ich über einen Schachtdeckel fahre, Erschütterung) und dann gehen die Fensterheber? Nur ich habe das Relais unter dem Amaturenbrett noch nicht finden können.
Deine Vermutung ist  nicht  richtig !
Habe nochmal in den Schaltplan gesehen, bei der 2.gen gibt es definitiv kein Relais für die Fensterheber !!
Was bei Dir da vermeindlich schnarrt, könnte ein Kabel defekt, lose verbindung usw. sein.
Oder es hat wer was umgebastelt und damit den Fehler verursacht.
Bei bedarf kann ich den Plan per mail zusenden.
Such die Stelle umgehend, bevor es schmort am Kabelbaum!
Fensterheber
hy old chevi,
den schaltplan könntest du mir per mail zusenden, danke für dein nachschauen. gebastelt hat bei dem camaro keiner ist in totalem originalzustand, wird wohl dann doch eine steckverbindung oder kontaktproblem sein.
haeussler-werner@t-online.de
im augenblick ruht er sich in der garage aus, wird selten gefahren, er muss sich von pullman-citty erholen.
gruss old wolf (Werner)
Ich habe immer noch das Problem!
Am Schalter keine Spannung, am Minus kann es nicht liegen. Es gehen beide Fenster nicht.
Nach kurzem schnarren gehen Sie, es muss doch über ein Relais laufen! :]
Wo ist das Ding? X(
Ich will den Teppichboden nicht rausreissen.
<a href="http://img344.imageshack.us/my.php?imag ... 1161rt.jpg" target="_blank"><img src="http://img344.imageshack.us/img344/663/ ... 1rt.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Wo ist das Ding? X(
