1.) Wenn ich meinen GTA anlassen will, klappt das meißtens erst aufs dritte mal, zuerst macht es nur so nen klack, so "GLOCK"....dann hörst man so ein Zahnraddurchdrehgeräusch, als ob der Anlasser durchdreht...und dann, aufeinmal während er noch so durchdreht, nimmt es den Motor plötzlich mit....er rastet dann anscheinend ein und springt an.
Was genau ist das? Der ganze Anlasser oder eher was am Zahnrad? was kann da durchdrehen....?
2.) Bin heute Morgen losgefahren und nach 500 Metern kam aufeinmal ein ganz lautes konstantes Geräusch fast als ob es aus dem Radio käme, ganz rein und nur ein bestimmter Ton.....und jetzt kommst....hab angehalten und sofort den Motor ausgemacht....UND...das Geräusch ist noch ca. 4 Sekunden nachgelaufen und war dann sofort weg.......meine Vermutung....BENZINPUMPE.....kann das sein? X(
3.) Wenn ich stark bremse, zieht der Wagen extrem nach rechts.....Klötze sind aber alle nagelneu....Scheiben eigentlich auch. Bremsflüssigkeit OK.....ist wirklich stark....man könnte sagen er fährt bei starkem Bremsen ne gute Linkskurve
Danke für alle Tips und Hilfen.....
Greetings
Matthias
