				Öl im Zilinderkopf?
				Verfasst: 29.09.2002, 19:15
				von Mephisto161081
Ich hab mal bei meiner 6.6L Maschine die Ventildeckel abgeschraubt und festgestellt, daß unter dem linken das Öl fast schon bis zum Rand stand, unter dem rechten jedoch nicht. Woran könnte das denn liegen?
Wie kann ich das beheben, falls es überhaupt ein Fehler ist.
MfG
				Verfasst: 29.09.2002, 22:18
				Vielleicht beim nächsten Ölwechsel mal eine Flasche MOTORCLEAN mit rein
ich denke mal das ein paar von den kleinen Ölkanälen die dein Motor durchziehen durch ablagerungen verstopft/verengt sind.
				Verfasst: 01.10.2002, 00:17
				von Mephisto161081
				Ich dachte eigentlich, daß der mit dem vielen Öl defekt ist, oder gehört das so?
				Verfasst: 01.10.2002, 16:43
				von hetten2001
				na ja wenn du den ventildeckle meinst den ich jetzt meine muss ja das öl hin weil da die ventil sitze kipphebel und stößel geschmiert werden! Deswegen muss da öl sein!
				Verfasst: 01.10.2002, 20:23
				von Mephisto161081
				Schon klar, aber wenn ich den Deckel wegnehme, läuft jedesmal ungefähr ein halber Liter Öl raus. Und das bei kaltem Motor.
				Verfasst: 01.10.2002, 20:27
				von hetten2001
				ja das ist ungewöhnlich weil eigentlich müsste sich das öl nach unten verzischen (ablaufen) vieleicht sind wirklich kanäle verdreckt? also gulli deckel
 auf und nach schauen ob kanäle zu sind!
				Verfasst: 02.10.2002, 10:19
				von Mephisto161081
				Danke, es hat geklappt. Hab mal Motorreiniger reingetan und bin ein bisschen (na ja ziemlich weit eigentlich) gefahren.
Kanäle wieder sauber(er als vorher
Danke nochmal
				Verfasst: 02.10.2002, 16:37
				Nu aber den Öl- & Filterwechsel nicht vergessen weil beides jetzt extrem verunreinigt ist und es wohl auch so in der Anleitung vom Reiniger steht
