...diese Spacer sind im Grunde nicht notwendig, und wurden in der Regel nur bei einer bestimmten Kombination verbaut....
Zitat aus dem Thirdgen.org Forum:
"These spacer (GM p/n is 14091902) are for the rears when using 16" Aluminium wheels with
cast steel brake drums "ONLY". Not when you have Cast ALUMINIUM DRUMS, GM wanted to maintain the same spacing with the two different materials."
... ich z.B. habe diese Spacer nicht (Aluminium-Trommeln hinten) und bei Fahrzeugen mit Scheibenbremsen findest Du sie auch nicht....in der Regel wurden sie nur bei Fahrzeugen mit Gusstrommeln hinten in Kombination mit 16 Zoll Alufelgen verbaut...
...Einschränkend sei gesagt, das ist nur der Grundsatz...Abwandlungen waren in der 3rd-Gen GM-Geschichte seit jeher immer vorhanden...
...der "Parts and Illustration Catalog" zeigt die Spacer Grundsätzlich für alle Modelljahre und alle 16" Alus an...was jedoch ansich nicht ganz richtig ist bzw. es ist ein wenig zu allgemein angezeigt....
....ich persönlich habe noch kein Fahrzeug mit 16" Zoll Alus und Spacern gesehen (einschliesslich meinem)
....aber wenn ich mir die Postings bei Thirdgen.org so ansehe, sind diese Dinger wohl noch häufiger bei den Camaros als bei den Firebirdmodellen verbaut worden....
Grüssle, Heiner
