umbau 5.0TPI auf 5.7TPI!
ich moechte kommenden winter meinen GTA von 5.0 auf 5.7 umbauen!
den motor habe ich schon!
was ist fuer den umbau zu beachten?
was muss alles geaendert werden (bremsen, fahrwerk etc.) um den motor eingetragen zu bekommen??
KITT
KITT
Wenns das gleiche Bauprinzip des Motors ist (zB. mitte 90-92 - mit gleichem ECM) brauchst nur den Motor umhängen und den anderen Steuerchip ins ECM stecken und schon fertig. Äußerlich sieht man nicht das das ein 5.0 oder 5.7 ist, sei denn jemand schaut hinten auf den Flansch für das Getriebe, da steht 350 oder 305 im Guss drinnen, aber dazu musst das Ding ausbauen aus den Wagen und das macht niemand!
Getriebe dürfte auch passen - wenn es aus der gleichen Baureihe ist.
Grus BD
Grus BD
Träume nicht Dein Leben, sondern fahre Deinen Traum!
Sommer: 92er 5.0 TransAm,Fächerkrümmer,Dualkat 3Zoll, Chipmod, Motor aus 91er Formula,Afterburner,Accel-ZSp., ca. +230PS, 400NM
Alltag: 97er Astra Caravan mit Klima, LCD, BC, 16V-100PS
Projekt: 92er Bonneville, 3.8L V6 Supercharged, 205PS
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
wie gesagt, der motor stammt aus einer corvette selben baujahres wie mein GTA!
theoretisch unterscheidet sich der vettemotor nur anhand der zylinderkoepfe vom Trans Am motor!
sehe ich das richtig??
wenn ja, dann kann ich theoretisch auch das steuergeraet aus der vette verwenden!!
mit diesem ganzen sensor-einspritzer-elektronik-kabelzeugs ist das alles nicht so einfach!
@paddy
der wagen wird wenn, erst im winter umgebaut!
dauert also noch ein paar monate!
KITT
@paddy
KITT
hi,
wo wir grad beim thema Motorumbau sind...kan mir jemand erklären was man machen müsste um in einen 88er 2,8l einen 5,0 oder 5,7 einzubauen? Wäre das machbar?
Falls ja hab ich da noch ne ganz raffinierte Überlegung..
Glaubt ihr, da die Typies vom tÜV ja meist keine Ahnung von Ammis haben, würden die es überhaupt merken wenn ein anderer (doppelt so groser ) Motor verbaut wäre?
Raphael
Raphael
88er Pontiac Firebird 2,8l
Unsere Autos brauchen keine Hupe...ein dezentes Hochdrehen des Motors genügt ...
Das Einzigstee was geiler ist wie ein Vogel ist ein Pferd:
Ja und Ja.
Ja, das passt, ist aber aufwändig. Du brauchst eigentlich alles aus einem Spenderfahrzeug, Getriebe, Steuergerät, Kabelbaum und natürlich den Motor inkl. Anbauteile selbst.
Und auch ja, die TÜV Prüfer merken das. Die sind zwar manchmal nicht die kompetentesten, aber ganz doof sind sie auch nicht. Und verarschen lassen die sich nur ungern. Ganz nebenbei ist es Steuerbetrug.
I´ll be back!
Hi
@ Kitt
wie gesagt wenn ich bis dahin noch nichts habe würde ich deinen alten Motor gerne kaufen
Ist der Motor denn noch soweit in Ordnung??? Hoffe wenn es soweit ist das es auch alles klappt.
@ all
oder weiss jemand wer noch Motoren liegen und verkauft oder wo man sonst noch sowas herbekommt???
Danke im vorraus.
@ Kitt
@ all
Danke im vorraus.
