Hi leute
Wiso leuchtet meine shiftlampe sobald das getriebe in den 3.gang schaltet und geht erst wider aus wenn ich wieder im 2. bin?
und ich habe immernoch probleme mir der instrumenten beleuchtung,die geht nicht mit an.hat jemand einen schaltplan dafür?
oder weiss jemand was der kleine Sensor über den dimmer für eine funktion hat?
gruss Mike
shift?+probs mit instr.beleuchtung
Hi
Die beleuchtung ist nicht abgeschaltet.
Ich habe die abdeckung des cockpits abgemacht und bei mir sieht das so aus:
unten-lichtschalter
da über ist der Dimmer
und da über ist ein Sensor (h0,5cmxB2,5cm groß)
der mit 2 leitungen am kabelbaum angeschlossen ist.
Ich hab mal den Dimmer ausgebaut und der ist an ein stecker mit 4 Leitungen angeschlossen,weiss jemand wie ich das mal überbrücken kann?
unten-lichtschalter
wegen der instrumentenbeleuchtung guck mal hinter dem radio.
da sind 2 strippen, die normalerweise zum radio bzw. in den standartstecker fürs radio gehen. bei mir war da eines von ab, und die instrumentenbeleuchtung damit aus.
die strippen sind normal dazu da, das licht vom radio zu steuern/dimmen. so kann man die aber auch zusammendrehen, dann geht der dimmer zwar ncihtmehr, aber wer braucht den schon.
Viel erfolg beim strippensuchen.
