Haubendämpfer ausbauen?
Heute kam ich von der Arbeit nach Hause und fand ein Paket mit meinen neuen Haubendämpfern.
Also gleich zum Bird und wechseln. Aber leider gehen die $&# Mist-Dinger nicht ab.
Gibt es da einen Trick? Oder muß man nur mehr Gewalt anwenden?
'89 Caprice Station 307 Olds
normal nicht.
was hast du denn für einen wagen? 3rd oder 4th?
grüßle formula
							grüßle formula
under construction.....
						Also bei der 4 Gen. (hoffe mal das Du da auch einen hast?), kannst Du die klips die um das Endstück der Dämpfer gehen mit einem Draht abmachen.
Schau Dir mal ruhig das "umbogene" Metall an deinen Dämpfern an.
Zumindest ist das so bei der 4 Gen.!
Danix
P.S. Bitte immer Fahrzeugtüp und Bj, etc. bei Technischen Fragen angeben!
Danix
				move_berlin
3rd Gen
Also bei der 3rd Gen. ist es genauso. Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Motorhauben-Dämpfer an den Enden jeweils nur mit einem Federclip befestigt, der über die End-Ösen des Dämpfers geschoben wird, nachdem diese auf den Pin/Schniepel/Nippel an der Schließmechanik gedrückt wurden. Zum Abmachen des Clips nimmt man am besten die richtige (!) Zange, ich empfehle ein Flachzange oder eine Kombizange, es sei denn, man hat Spezialwerkzeug. Wenn man einen Schraubendreher nimmt, fliegt einem das Ding nur erst um die Ohren und dann auf Nimmerwiedersehen davon! Notfalls kann man auch mit einem etwas zurechtgebogenen Sprengring (Baumarkt) in der richtigen Größe improvisieren.
Bei den Heckdämpfern ist es anders, da braucht man zumindest für das Dämpferende im Fahrzeug einen etwas größeren Torx-Schraubendreher, oder noch besser eine Knarre, denn auf der Schraube lastet das gesamte Gewicht und sie ist daher - auch wenn die Klappe gehalten wird - sehr schwergängig.
TIP 1: VOR dem Einbau, check mal die Dämpfer auf die richtige LÄNGE! Habe es schon erlebt, dass die Dinger zu kurz sind, und dann geht die Haube natürlich nicht weit genug auf, ein echter Segen
Gruß an dieser Stelle an Tati *grins*
TIP 2: Auch wenn man meint der allergrößte Handwerker ever zu sein: Zu ZWEIT machen! Ist erstens sicherer, und zweitens hat man keine Vorstellung, wie groß nochmal der Unterschied zwischen kaputten Dämpfern und gar keinen Dämpfern ist (auch wenn man immer nur eine Seite aboperiert, nicht gut, da sich die Motorhaube/Heckklappe sehr verzieht, kann im GAU zu Lackschäden/Glasbruch führen!!!!). Außerdem sind die Dinger verflucht schwer anzubringen/festzuschrauben, wenn die ganze Last aufliegt! Von dubiosen "Stock-Stütze"-Aktionen würde ich auch dringendst abraten!
Viel Erfolg
Matze
Viel Erfolg
Matze
Danke für Eure Tipps. Das mit den Klammern war mir schon klar. Die sind ab. Aber es geht nicht weiter. Der Dämpfer sitzt immer noch fest. Ich habe versucht, ihn mit einem Schraubenzieher runterzukriegen, er bewegt sich auch, geht aber nicht ab.
Aber so wie ihr sagt, bin ich wohl auf dem richtigen Weg. Dann werde ich heute nachmittag mal etwas heftiger mit dem Schraubenzieher zur Sache gehen.
@move_berlin
Auf die Idee mit der Länge bin ich garnicht gekommen. Das werde ich VORHER mal vergleichen. Danke. Außerdem schreibst Du genau das Gegenteil von dem, was ich gestern dachte. "Da die Dämpfer je eh kaputt sind, macht es bestimmt keinen Unterschied, wenn sie ab sind. Und natürlich habe ich auch mit einem Stock gearbeitet. :rolleyes:
Aber ich gelobe Besserung.
@move_berlin
				move_berlin
Noch was kleines
Wenn die Dämper nicht abgehen, liegt das genau an dieser "Stockkonstruktion". Da die Nase/der Nippel an der Haubenmechanig eine kleine Kerbe für die Halteklammer hat, verkantet sich darin immer der Dämpfer, sobald er unter Belastung steht oder dran gezerrt wird, z.B. durch schief hängende Haube oder so. Am besten ist eben, einer hält die Haube, und der andere versucht, den Dämpfer abzufummeln, wobei er durch "Höher/tiefer" den "Haubenhalter" in die gewünschte Position bringen kann. Geht dann plötzlich ganz einfach, echt
Viel Erfolg
Matze
						Viel Erfolg
Matze
Bin noch nicht dazu gekommen.
Hab sie bei Raabspeed gekauft. Zusammen incl. Versand und Nachnahme 95 EUR.
Bei KTS waren sie Stück 52 EUR ohne Versand.
Wenn Du die Möglichkeit hast, direkt in den USA zu bestellen, bekommst Du das Paar für 40 $. Rechne mal 10 - 20 $ für Versand dazu, da kann man noch einiges sparen.
Leider verschickte keiner der Anbieter, die ich gefunden habe nach Europa. Deshalb habe ich sie hier gekauft.
Besser 30 Euronen mehr löhnen, als immer nen Stock in
der Haube beim Ölcheck an der Tankstelle. Sieht ja bei so einem Auto irgendwie uncool aus, oder?
				move_berlin
warten
hey,
übersteh' doch noch den Sommer, von Ende November bis Anfang September wird Mike and Franks (http://www.mnf.de) sicherlich wieder den traditionellen x-mas-Sale starten, da gibt's die Dinger wesentlich preiswerter.
Matze
Matze
So,
die neuen Dämpfer sind drin. War total easy. Der Trick ist, man muß es zu zweit machen. Alleine keine Chance.
Genau wie du gesagt hast, Matze.
Danke
Danke
				AutomaticTransmission
