Mein Firebird startet sehr schlecht
PontiacFirebirdTransAm
Hilfe,mein Firebird(3.4) Baujahr 94 startet sehr schlecht,man muß sehr lange leiern,oder er braucht sogar 3-4 Startversuche.Das ganze Problem ist aber nur ,wenn er länger als 8 Stunden steht,sonst ist alles normal.Zündkerzen und Kabel sind erneuert.Nun hat mir der GM Händler auch noch ein neues Steuergerät für 650€ verpaßt.Was jedoch unnötig war,es hat nichts gebracht.Kann mir irgend jemand weiter helfen???
AutomaticTransmission
Ingo Tscherniawski
Start
Hallo,wie schnell ist denn dein Anlasser läuft er schnell oder kann mann die umdrehungen mitzählen ???
Lass mal deine ganze Zündanlage überprüfen.
- thedoc
- Ride: RO22H
ich hätte da noch eine andere Idee...
ich bin zwar recht unwissend was 3. gen betrifft aber
vielleicht geht es in die richtige Richtung.
Bei einem Wagen von Daddy und mir läuft der Sprit
aufgrund einer Undichtheit in der Kraftstoffpumpe
zurück wenn der Motor längere Zeit steht. Der Vergaser
und einige Leitungen liegen ja viel höher als der Tank .
Beim nächsten Starten muß man ihn öfter drehen lassen
bis er dann wieder anspringt.
Hallo und vielen Dank für die Tipps.Leider traf von alle dem nichts zu.Nach langer Suche hat man endlich den Fehler entdeckt.Ein defekter Sensor der irgendwie mit der Lambdasonde verbunden sein soll und die Sauerstoffzufuhr regelt.(O2 Sensor rechts)
Nun startet mein Firebird wieder normal und ich kann das fahren wieder geniesen.
Nochmals Danke für die Hilfe
