Fächerkrümmer von Camaro 2. an 3. ?
tueftler
Ride: HSK-07
Beitrag von tueftler »
Kann mir jemand sagen,ob Fächerkrümmer vom Camaro 2. Generation,an der 3. passen? Wichtig ist dass Mass nach unten,also gehen nach unten und haben dann eine Krümmung nach hinten weg.
gta_micha
Re: Fächerkrümmer von Camaro 2. an 3. ?
Beitrag von gta_micha »
sollte passe dann laufe die rechts und links neben der ölwanne lang....du musst nur gucken ob du den ölfilter dann noch abbekommst und du musst den motor leicht anheben um sie einzubauen....hier mal paar bilder von meinem umbau da siehst du wie viel platz wa noch ist...sie sollten auch die gleichen motoren haben aber da hat sich ja nicht viel geändert sollte also passen...
tueftler
Ride: HSK-07
Danke!! Und saubere Arbeit!! :thump: Nur du hast Krümmer,die unten keine Krümmung haben,das macht mir Sorgen,ob die,mit Krümmung,in dem richtigen Bereich nach hinten abgehen!
tomferamenti
Ride: 77 Trans am
Beitrag von tomferamenti »
Tüftler möchte longtube Headers von der 2. gen. verbauen, auf den Fotos ist es nicht ganz ersichtlich aber es sind mindestens shorty headers oder Gusskrümmer...
Dennoch saubere Arbeit!
tueftler
Ride: HSK-07
Also is die Chance nicht so groß,dass die passen?
tomferamenti
Ride: 77 Trans am
Ich kenne niemanden der es bisher versucht hat, die Anschlüsse an den Zylinderköpfen sollten passen, ich könnte mir vorstellen das man die Krümmer mit Flex und Schweissgerät unten rum zumindest passend machen kann.
gta_micha
ich habe fächerkrümmer........
bin troztdem der meinung das die aus der 2 gen genauso gut passen werden....
tueftler
Ride: HSK-07
Ja,oben am Kopf,mache ich mir auch keine so großen Sorgen,denke dass die da passen,aber die Ausrichtung nach unten,bzw. hinten,da is das Risiko!? Lasse es wohl lieber.
