blinker geht nicht
anubiss
blinker geht nicht
Beitrag von anubiss »
firebird 3,1 v6, blinker geht nicht mehr,relais ok, sicherung ok,.....was nun,wo könnte fehler sein.Warnblinker geht auch
A.M
Ride: 91'er Firebird 3,1L V6
Re: blinker geht nicht
Beitrag von A.M »
Das Relais tickt wenn du den Blinker Hebel betätigst?
Grüße,
Amir
Schaltplan !?
Dann wüsstest du, dass die Warnblinkgeschichte wenig mit dem Blinker zu tun hat.
anubiss
Sicher weis ich dass blinker u. Warnblinker je ein relais haben,warnblicker geht ja,nur blinker nicht.....relais ist ok
A.M
Beitrag von A.M »
Wenn du weißt das,das Warnblinkrelais nichts damit zu tun hat warum erwähnst du es dann?
Nochmals tickt das Relais vom Blinker wenn du den Blinker anmachst?
anubiss
Fehler gefunden,.......innerhalb der Lenksäule ,......grosses weise runde Teil( Schalter) konnte geflickt werden,jedoch werde ich wohl mir so ein Teil noch suchen müssen.
Aber Danke nochmal
