Melde mich mal nach längerer Pause wieder zurück.
Diesmal hab ich ein Problem mit meinem 2. Bird einem 3,1l V6 BJ 92.
Der Wagen hat beim Vorbesitzer keinerlei Probleme gemacht ( kenne den sehr gut).
Nachdem er bei mir jetzt bei mir ca 2 Monate stand macht er folgende Probleme.
Beim Vorletzten mal lief er zwar vom Lauf her noch sehr gut aber hat dann gegen Ende ziehmlich schwarz geraucht.
Beim letzten mal ist er zwar nochmal angesprungen aber vom Lauf her nur auf 5 Zyllinder gelaufen. Wieder mit schwarzem Rauch verbunden. Dann wurde es schlechter und er ist abgestorben. Seitdem hat er nur mehr hin und wieder einen Huster gemacht beim Startveruch aber sonst nix mehr.
Heut hab ich die Zündkerzen mal getauscht weil die alten schon sehr schlecht waren. Die alten waren komplett verrußt. Mit den neuen Zündkerzen blubbert er beim Starten ein wenig aus dem Auspuff aber das wars schon.
Die sonstigen Mängel sind eine defekte Lambdasonde und 3 abgerissene Krümmerbolzen. Sollten aber nichts damit zu tun haben das er GARNICHT läuft .
Vielen Dank für gute Ideen
MFG Michael
