Vorderbremsen
- Davidoff07
Vorderbremsen
Hallo Folks
Ich habe ein Problem mit meinem 92ér Trans Am wenn ich auf die Bremse gehe zieht der erst gut nach links und dann nach rechts und dann normal.
Ich habe die Bremsscheiben und Klötzen überprüfen lassen, alles gut.
Woran kann das liegen?
Ich hatte das Problem schon bei der hinfahrt nach Hannover wo ich stark bremsen musste und musste mir jetzt 2 neue Vorderreifen kaufen, links war ausgewaschen.
Bitte um hilfe damit mir das nicht nochmal passiert.
Danke
Frank
Danke
Frank
1992ér Trans Am Cabrio, 5 Liter TBI.......was sonst
Wahrscheinlich Sattel fest oder Bremsschlauch zugesetzt.
- Davidoff07
Ne entweder Sattel gangbar machen oder Bremsschläuche vorne wechseln. Der Bremsflüssigkeitswechsel ergibt sich automatisch mit diesen Arbeiten.
- Davidoff07
Wie alt sind deine Bremsschläuche?
Nur vorne wechseln ist ne halbe Sache nach meiner Meinung. Direkt hinten mitwechseln, dann hast du für mindestens 10 Jahre Ruhe. Natürlich regelmäßigen Bremsflüssigkeitswechsel alle 2 Jahre vorausgesetzt.
Wenn du Scheibenbremsen hinten hast, sind es 3 Bremsschläuche hinten, bei Trommelbremsen nur einer.
bei mir hat sich auch der linke bremssatel gut eingerostet durch zulange stehzeit. seitdem zieht er bei härterem bremsen voll nach rechts und wieder leicht nach links zurück
glück gehabt dass ich mit dem feuervogel nicht abgeflogen bin
desweiteren war der bremsschlauch auch ziemlich zugesetzt
brauch ich jetzt noch dot3 bremsflüssigkeit oder kann ich ruhigen gewissens dot4 oder dot5.1 reingeben, weil meine werkstatt mein, bestell lieber dot3 weil die anderen flüssigkeiten würden sonst die gummiteile zerfressen
92er TRANS AM Convertible 305 TPI
Ist im Prinzip völlig egal, bb DOT3 oder DOT4.
Habe noch nie davon gehört, dass wirklich bei irgendjemandem irgendwelche Dichtungen im HBZ oder in den Bremsschläuchen zerfressen worden wären.
Habe schon bei etlichen Birds Bremsflüssigkeit gewechselt und das war nie ein Problem. Ausserdem sind DOT3 und DOT4 mischbar.
Ich halte das alles für ein Gerücht.
Wenn du irgendwo DOT3 bekommst und dein Gewissen beruhigen willst kannst das ja kaufen. ICH benutze weiterhin DOT4.
- Davidoff07
Ich denke die sind noch original.Original von J.C. Denton
Habe gestern mit meinem Mechaniker gesprochen und wir wechseln alle Schläuche neu.
Die Bremsbacken sind aufjedenfall noch gut und gehen, das hatte er überprüft.
Merci
Frank
Wenn schon an arbeit ansetzen wird auch alles gemacht.
- Davidoff07
Jetzt mal ohne schwerz, ich habe hinten Trommelbremse aber 2 Bremsschläuche, wie geht das?Original von J.C. Denton
Hat sich erledigt, nur vorne neu machen reicht, hinten neu machen ist völliger blödsinn.
- BenettonF12001
Alter Schalter
Moin! (Mal wieder ein Beitrag nach etlichen Jahren!
Also das ist ganz sicher auf die Bremsschläuche zurückzuführen. Hatte das damals auch bei meinem Formula!
Die waren aufgequollen! INNEN! 8o
Also der Querschnitt war so klein, das die Bremsflüssigkeit noch so gerade eben durchzwängen konnte!
Mach wenn dann ALLE Schläuche neu! Sicher ist sicher! :rolleyes:
Bis denne!
Basti
Bis denne!
Basti
Leider ohne FiBi
Hinten gibt es bei Trommelbremsen DEFINITIV nur EINEN Bremsschlauch zentral an der Hinterachse, die Scheibenbremsachsen bis MY '89 hatten tatsächlich zwei Schläuche, einen in der Mitte und einen am rechten Bremssattel, links keinen (starre Leitung), und die Scheibenbremsachsen ab Mitte MY '89 hatten drei Schläuche, wieder den Zentralen mittig und jeweils einen links und einen rechts (geänderte Bremssättel / Steckachsen / Bremsscheiben)Original von Davidoff07
Also bitte, NUR vorne wechseln ist Bullshit. Das ist einfach so. Punkt. IMMER ALLE SCHLÄUCHE WECHSELN! Vor allem bei dem Alter, das ist ja kriminell. Egal wie gut die von aussen noch aussehen. Wer hier spart, hat sie nicht mehr alle. Tut mir leid, das ist einfach so.
Vor einiger Zeit kam ein Kunde in die Firma, brachte EINEN Bremsschlauch aus China-Produktion mit und ich sollte diesen ersetzen (Wurde bei der HU bemängelt). Ich habe mich GEWEIGERT, so ein Flickwerk zu machen.
Der Schlauch nach hinten war bei mir noch in Ordnung und ich habe auch erst nur die beiden vorderen machen lassen.
Ich WÜRDE ihn aber auch gleich mit wechseln lassen, einfach um zukünftige Arbeit zu sparen UND da eh die Flüssigkeit gewechselt wird/werden sollte, und die ganze Entlüfterei zu tun ist... mach es einfach mit.
Gewissen ruhig...
Arbeit getan...
Für Jahre Ruhe.
Gewissen ruhig...
Arbeit getan...
Für Jahre Ruhe.
Bremsscheiben Pontiac Firebird 1991
Kann mir mal einer Tipp geben, wo ich gelochte & geschlitzte Bremsscheiben bekomme?
- BlueThunder
- PontiacV8
- Site Admin
...weil das nur symbolische Bilder sind...die zeigen nicht das Originalprodukt (welches Radbolzen und Radlageraufnahme/Nabe haben muß)
...die hier hab ich damals mal bei mnf oder kts gekauft...Cross Drilled Rotors von Roto-Tech, Typ: EP-5547 L und EP-5547 R, aus kanadischer Produktion..:
...wie man am Packungsbild erkennt, entspricht dies auch nicht den Originalteil in der Packung...Symbolbild halt...
...kosten bei Jegs in den USA ca. 77.00 US-$ pro Scheibe...
Roto tech #822-EP-5547-L
Camaro/Firebird 1982-87 (incl. '88-92 without performance package)
Regal 1982-87
# Cutlass 1982-88 RWDLeft Front
# 10-1/2'' Diameter
Regal 1982-87
# 10-1/2'' Diameter
Welche Bremsklötze hast Du Dir dazu geholt? Ist die Bremskraft spürbar besser geworden?
Ich frage so blöd, weil ich auch seit Längerem überlege die Bremse vorn zu verbessern. Wenn man da aber bei den orig Felgen bleiben will machen ja bessere Bremscheiben und Klötze am ehesten Sinn.
Evtl. kannst Du oder auch jemand anderes etwas empfehlen.
EDIT: hab bei M&F mal nachgesehen... das hört sich ja gut an wenn die Teile auch versprechen was Sie halten.... evtl. irgendjemand die Teile verbaut und Erfahrungen gemacht?
Performance Friction Carbon Bremsklötze 58500178
[58500178] 69.00EUR
Für eine grössere Darstellung
klicken Sie auf das Bild.
Performance Friction Carbon Metallic Bremsklotzsatz für die Vorderachse.
Performance Friction Bremsklötze verstärken die Bremswirkung und vermindern Bremsfading. Besonders Wirkungsvoll beim Abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten. Hier überhitzen die meisten Bremsanlagen, wodurch die Scheiben anfangen zu schlagen und der Bremsdruck weich wird. Durch den Einbau dieser Bremsklötze wird sich dieses Verhalten erheblich vermindern. Der Belag besteht aus einer Carbon-Metallic Mischung und wird seit Jahren erfolgreich im Rennsport eingesetzt.
Noch bessere Ergebnisse werden zusammen mit gelochten/geschlitzten Bremsscheiben erreicht.
Da die Bremse bei US-Fahrzeugen eher schwach ausgelegt ist, sicher eine gute Investition!
Tatsächliches Teil kann von der Abbildung abweichen !
1986 Iroc-Z, 5.0 TPI, Automatik
- PontiacV8
- Site Admin
...also, eine spürbare Verbesserung hab ich nicht empfunden...
...bremst(e) irgendwie genauso scheisse wie vorher....kann und will ich nicht so wirklich beurteilen, weil ich es von dem Karren nicht anders gewöhnt bin...ist alles wohl subjektiv....bremsen tat der Wagen aber schon...
...Bremsklötze hatte ich die oben gezeigten "Carbon Metallic Brake Pads" von "Performance Friction"...
...die sind vor ein paar Monaten wieder durch semi-metallic Bremsklötze von AC Delco ersetzt worden, da die Carbon Metallics aufgebraucht/verschlissen waren...
...also eine wirkliche Empfehlung hab ich nicht....außer vieleicht ein Komplettwechsel auf 1LE Bremse, Corvette Bremse oder irgendwas aus dem "Baer"-Regal...mit mindestens Doppelkolben-Sattel...
Mein Tipp:
LASS ES !
A.) Bringen diese Scheiben am Bird keinerlei Vorteil (außer der "Ey kresse Rennsportoptik").
B.) Können sie schnell (wie schon bei vielen anderen Fahrzeugen sehr oft gegenen) so aussehen: *KLICK*
In diesen billigen (in dem Fall Raybestos) Scheiben werden die Löcher und Schlitze halt nachträglich rein gebohrt/gefräst und nicht schon hinein gegossen.
Somit werden die Scheiben also mit lauter Sollbruchstellen übersät.
LASS ES !
- PontiacV8
- Site Admin
...Mike...das lag bei Dir aber auch an den "Ceramic" Pads...die sind scheisse....Semi-Metallic ist deutlich besser...selbst die Carbon-Dinger, die ich da hatte....und Risse hab ich in den Scheiben vom Vogel auch nicht...
...beim Cadillac in Verbindung mit den scheiss Ceramics sah das schon anders (also wie bei Dir) aus....deswegen sinds wieder Semi-Metallic...
...Ceramic Pads sind für unsere Fahrweisen absolut ungeeignet....der einzige Vorteil ist, das sie die Felgen nicht verdrecken, also bleiben quasi fast komplett sauber...
...dafür verdrecken Carbons die Felgen unheimlich schnell...
...und die Semis sind ziemlich normal...
