Hilfe für Felgen eintragen
- BlueThunder
Hallo Leute,
ich habe schon Google gefragt, die Suche bemüht aber irgendwie nichts passendes gefunden.
Ich brauche die GM-Teilenummer von diesen Felgen. Das kann mir helfen die Räder einzutragen.
Wenn jemand ein Gutachten/Herstellerfreigabe hat kann mir sehr helfen dass ich die WS6 Felgen eingetragen zu kriegen.
Ich hab meinem TÜV (der sehr kooperativ ist) erklärt dass es original Optionsfelgen sind und es dadurch kein offizielles Gutachten gibt. Desweiteren hab ich auf die "GM"-Prägung am Felgenring hingewiesen.
Edit: Der Link zeigt auf den ersten Blick meine Felgen aber ich habe diese drauf:
Die sind von nem 2000er Trans Am, laut Verkäufer.
Hab vergessen dass ab 2001 neue Versionen der 17" bei den WS6 drauf waren.
- PontiacV8
- Site Admin
WHEEL,17X9 (CODE RYN), F (QB6) WHEEL 17 X 9, ALUMINUM, POLISHED SPEEDLINE, SPEEDLINE ALUM WHEEL(QB6)
GM #09594576
Item Number 9594576
MSRP $595.92
Wheels - Wheels - Wheel alloy - 17x9 (5 star)
Speedline aluminum
GM #09594576
Item Number 9594576
MSRP $595.92
Speedline aluminum
- BlueThunder
So, hab vorhin mal ein Rad demontiert und folgende Daten aus den Speichen rausgeschrieben:
9592509
97MY+
LM 1
JPN
17x9J 50
Hab das mal in die Hände vom hiesigen GM/Opel Händler gegeben.
@PontiacV8: Danke für Deine Mühe Wenn alles nix bringt wird das wohl mein letztes Rettungsboot.
97MY+
LM 1
JPN
17x9J 50
- PontiacV8
- Site Admin
...nur zur Klarstellung:
...die von mir angegebene Nummer ist die originale GM-Part Nummer....laut GM Ersatzteil-Liste...für die 2001/02 polierten 5 Speichen TA WS6 Alufelgen im 17x9 Format mit 50mm backspace...
...andere Nummern werden nicht gelistet...und das ist die von Dir gezeigte Felge...
...wird hier auch nochmal quasi bestätigt:
http://camaroz28.com/forums/showthread.php?t=185965
GM #9594576
GM Performance WHEEL ASM 17X9 ALUM 120.65 B/C 50.0MM OFF
...es gibt für das 17x9 Format nur im 2002er Jahrgang eine weitere andere Nummer...und die betrifft die dunkel eloxierten 17x9 Anniversary Modellfelgen...GM 09594404 WHEEL,17X9(BLACK)(UFR), QA9
...die Casting-Nr. in der Felge wird nicht viel bringen...
...das ist in der Regel nicht die Part-Nummer...
...zum Vergleich:
Eingeschlagene Nummer in GM Cadillac Originalfelge: 3521480...und dazu GM-Zeichen, Werte wegen Größe und ET sowie Kürzel GM-Supplier (denn GM lässt die Felgen ja nicht bei GM herstellen, sondern in der Regel sind diese aus einer japanischen Produktion...)
Teilenummer laut GM ist aber 3635445...
Grüssle, Heiner
GM #9594576
...zum Vergleich:
Grüssle, Heiner
- BlueThunder
Das erklärt einiges. Hast Du zufällig die Nummer von den 2000er WS6 Felgen zur Hand? Die Felge in dem Link sah auf den ersten Blick so aus als die von mir montierte.
Das Problem beim TÜV ist jetzt aber dass der meint dass die Castingnumber die Seriennummer ist. Was anderes kann ich dem nicht verkaufen.
Wenn ich dem das so erklär wie Du mir sagt der mir dass ich spinne und ich steh wieder im Regen.
Nur der vollständigkeits Halber: Ich wollte die Rad/Reifenkombi 17x9J ET50 mit 245/45 R17 per Einzelabnahme eintragen lassen aber ohne irgendein Dokument wirds da schwer. Ich weiß dass es original GM Felgen sind, ist auch auf dem Bild vom Startthread zu sehen dass es eine orig. Felge ist (man beachte das GM-Logo auf ca. 10.00 Uhr.
Die Daten meiner Felgen 97MY+ kann doch für das Modelljahr 97 - 00 bedeuten und das JPN für Japan.
BTW: Dann ist es nicht mal amerikanischer Chrom sondern japanischer Chrom?! Alles schimpft immer über den Ami-Chrom
- BlueThunder
Kann bestimmt nicht schaden. Steht im schein irgendwas von orig.GM-LMFelge und sind sie nachträglich drauf gekommen? Wenn ja, wie hast Du das geschafft und mit welchen unterlagen/begründung/en?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
- PontiacV8
- Site Admin
....naja, nicht alle sind "verchromt", also mit einer Chromschicht überzogen...wenn ich das richtig interpretiere, sind die 17x9er poliertes Alu...
Zu den Teilenummern...es gibt die Seite compnine.com....da ist recht viel gelistet an Partnummern...vieleicht hilft das noch etwas weiter:
1997:
http://www.compnine.com/index.php?u=1&y ... rouptype=B
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
...die 1997-1999 genutzten 17x9 Alu-Felgen haben jedenfalls noch eine andere Partnummer....
offtopic an:
...und 2000 war ne Art Zwitterjahr...da gabs nämlich noch eine Art "Sonderfelge" im 17x9 Format zusätzlich..."salad shooter" N66...die zwar "bebildert" ist, aber als Ersatzteilnummer nicht mehr gelistet ist...
...die 17x9 Speichen-Version für 2000 war eine RPO-Kombination...wie man in den Anmerkungen bei compnine sieht...
ok...offtopic ende...
...ansonsten solltest Du am besten bei einem US-GM Händler vorsprechen.....
...denn 100% "aufklären" kann ich das natürlich auch nicht.... (dazu kenne ich zuwenig von der 4th Gen)
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
offtopic an:
Vor diesem Problem stand ich vor kurzem auch, meine C5 Z06 (damals in D nicht offiziell erhältlich) Felgen auf meine "normale" C5.
Felgen rundum 1", Reifen rundum 2cm breiter.
Der im Corvetteforum (zu recht) sehr bekannte Händler "Molle" (Corvetteproject.de) in der Nähe von Aachen hat mir die ohne Probleme (und ohne Schmuh!) eintragen lassen können.
Ich hatte mich hier im Umkreis auch an sehr viele Stellen gewendet bezüglich dieses Probs, und keiner konnte mir weiterhelfen, also als "letzte Alternative" würde ich dort mal anfragen...
Gruss, Bernd
Gruss, Bernd
@ bluethunder
hatte mir damals auf meine alten firebird die selbe felge/reifenkombi eintragen lassen. hab es bei der dekra per einzelabnahme machen lassen. dem prüfer hat damals die GM prägung auf den felgen genügt.
eine testfahrt später und 90€ ärmer hatte ich dann nach ner 1/2 stunde den zettel in der hand. eventuell find ich noch den schein.
- BlueThunder
@Hut Ab: Das wär klasse, jedes Dokument dass ich unseren kleinkarierten TÜVies vorn Latz knalle hilft mir. Den Standard Katalog of Firebird nehm ich natürlich auch mit
