Wo sitzen die "fusible links" beim 88er 5.7l?
formula350
- Wohnort: Luxemburg hauptsaechlich, aber auch gelegentlich in Uhldingen am Bodensee
eine der beiden fusible links, die im Kabel zum Zündschalter gehen, muss bei mir durch sein. Aber wo sitzen die??? Die Suche ergab, dass sie beim V6 in der Nähe des Luftfilterkastens sind. Beim V8 auch? Sind die aus den Kabelbäumen herausgeführt, oder in der Isolierung?
formula350
bei mir sinds 3 kabel (am anlasser)...weiß einer von euch was das für sicherungen sind...wieviel ampere?
kann grad net unters auto.
86er Pontiac TransAm 5.7 TPI
Standgas Soundsample
formula350
Im Haynes hab ich gelesen, dass die fusible links 75% des Querschnitts der dazugehörigen Kabel haben. Aber das stimmt nicht uneingeschränkt, bei mir hängen an einem fusible link zwei solche Kabel dran.
Ich werd's so handhaben, dass jedes Kabel, was vom Anlasser wegführt, einzeln mit 30 A absichern werde.
