Bremsscheiben wechsel 2 Gen.
Dokumentationen über den Firebird und Camaro - keine Diskussionen
Psychokiller
Beitrag von Psychokiller »
Als erstes 2 imbusse aufmachen an den Bremssätteln.
Dann kann man normal den ganzen satteln rausziehen nach oben weg das wars dann schon.
Zu beachten die Beläge auffangen sonst fallen sie raus.
Dann wäre das schon erledigt.
irgendwo drauflegen den Bremsflüssigkeitsschlauch kann man ja drann lassen, wenn man den ganzen sattel wo drauflegt und nix unter spannung ist.
Oder wie Old Chevy meint
Mit einnem Stück Draht die Feder hochbinden.
Auch eine Lösung !
Jetzt zur Scheibe.
Den Deckel am besten mitm Schrauben zieher weg klopfen so machte ich es.
Dann die Klammer rausklopfen durch die Mutter. könnt mitm schraubenzieher unten durch die schlaufe dann rausklopfen.
Dann mutter raus drehen.
Dann die Distanzscheibe rausnehmen.
Sobald die Klammer und die Mutter weg sind und die Distanzscheibe,Kann man Die komplette Bremsscheibe abziehen. (Wegnehmen)
zu Beachten langsam abziehen damit nicht al zuviel kratzer bei den Lagersitzen reinkommen also versuchen gleichmässig die scheibe raus zu ziehen. und heben.
Ja danach sauber machen Lager in die Neue Bremscheibe einlegen und gleich zusammenbauen.
Am besten mit Verdünnung alles sauber machen. die achse und vor allem die Lagersitze.
Hoffe die Bilder haben einbisschen geholfen damit ihr wisst was auf euch zukommt.
Wichtg achse einfetten und bei der neuen Bremsscheibe die lager sitze einfetten.
Zum 2.lager um es rauszubekommen hab ich es nur gedreht sprich links am lager reingedrück und rechts probier raus zu drücken dann konnte ich es längs rausnehmen anders geht glaub nicht.
http://img62.imageshack.us/img62/7545/dsc00125x.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/7130/dsc00124qd.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/6729/dsc00122lb.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/7379/dsc00127w.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/3328/s ... aubamb.jpg
Bis dannn
Mfg Psychokiller
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
@Ralf
ok erledigt !
Ein Stück Draht hat jeder in der Garage um den Sattel hoch zubinden (zb. an die Feder).
Psychokiller
hab bilder gefunden kann aber nicht garantieren obs die von 2gen oder 3 gen sind. eins von beiden genen ist es.
Mfg Psychokiller
Teddy
Ride: EU-239AZ
Ride: 1979 231ci 6cyl. Firebird Esprit
1991 5,0L TBI Firebird
1992 3,1L V6 Firebird "KITT"
Beitrag von Teddy »
Hi Psychokiller: Hast du die Fotos noch?
Sind leider nicht mehr sichtbar,.... (Beitrag von 2005)
Bitte checken. Danke
EDIT: DANKE SEHR COOL! BILDER PERFEKT!!!
Oliver
Meine US CARS:
Firebird 3,1L V6 Baujahr 1992 (Projekt K.I.T.T) - seit Jänner 2007
Firebird 5,0L V8 Baujahr 1990 ("Lumpy") - seit April 2009
Firebird Esprit 3,8L V6 Baujahr 1979 (Flash) - gehört meiner besseren Hälfte :)
