87 GTA Umbau auf LS1 style voll sequentiell EFI
falls es jemanden interessiert, in Kürze werden wir einen 87GTA mit TPI umbauen auf Holley Stealth Ram mit Vortech Supercharger.
Und, auf Verteilerlose Zündung mit LS2 Einzelzündspulen und LS1 PCM, also voll sequentiell angesteuert mit einem 2bar MAP sensor.
das ganze dann elegant mit HPTuner programmiert.
wenn es interessiert kann ich mitdokumentieren wie man vorgeht und was man dazu braucht.
wird dann in etwa so aussehen:
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
Vor allem sieht dieser oben gezeigte Umbau besser aus als dieser gräßliche Anblick:
Der LS1 ist echt kein SCHÖNER Motor . . . schon gar nicht wirkt er auch nur in irgendeiner Weise in der 3-Gen. . . .
der LS1 ist trotzdem der BESTE Motor den GM je gebaut hat und bauen wird.
Verglichen mit dem ganzen alten Gusseisengemülle ist ein LS1 ein Meilenstein an Performance, Gewicht und Haltbarkeit - das darf man nie vergessen. Was man aus Serien LS1 Blöcken herausholen kann ist einfach phenomenal, gut wer auf den Schiffsdiesel Sound steht wird damit keine rechte Freude haben.
alleine die durchdachte Konstruktion ist verglichen mit allen davor ein Gedicht.
man muss damit täglich arbeiten um die Vorzüge erst wirklich schätzen zu können !
ich finde den LS1 doch um Ecken schöner und technischer als alles andere davor, LT1 Optik finde ich zum kotzen, TPI ist aus dem letztem Jahrhundert sowieso und TBI reden wir mal nicht drüber....
man möge die ersten Steine werfen.....
Ich stelle NICHTS von deinen genannten Vorzügen in Frage, ich liebe meinen LS1 auch, immer wenn ich da Hand anlege (was nicht oft vorkommt) habe ich weder Fett noch Öl noch Rost noch abgeplatzte Farbe noch eigenes Blut wegen lauter scharfen Kanten (wie beim LT1) an den Flossen, nur ein bisschen Staub
ABER am schönsten finde ich nach wie vor den TPI
LT1/LT4 geht so . . .
TBI sieht aus wie ein Teller Spaghetti-Bolognese
Aber der LS1 . . . zu viel Plastik-Optik, die Ansaugbrücke und die Zündspulen trüben die Optik schon ein wenig.
Hat man beim LS2 und LS3 eigentlich irgendwas GRUNDLEGENDES (außer dem peniblen feintuning in der Fertigung und Verarbeitung beim LS3) gegenüber dem LS1 geändert ? Oder ist der LS1 immer noch absolut up to date ?
Danke Heinz für das Posting, find ich toll, dass wir hier das Projekt präsentieren können. Möchte mich als Projektwagenbesitzer vorstellen. Den Wagen den wir umbauen ist ein 87er Trans Am GTA CONVERTIBLE, ursprünglich 80000 km, also ziemlich selten auf unseren Straßen. Wagen wurde 2009 komplett neu aufgebaut, inklusive Sandstrahlen aller relevanten Achsteile. Wagenfarbe: schwarz, Interior: beechwood tan. Werd euch nach und nach Bilder reinstellen ...Original von coolchevy
Martin
whoa, was losgetreten.........
also Aluventildeckel drauf und die Elektrik versteckt und es ist ein Schöner Motor............
OK wegen LS3 und LS1 Unterschiede. Grundlegend anders ist der Kopf und die Ansaugspinne da der LS3 Kopftechnisch der "kleine" Bruder des LS7 ist. Hier liegt der Hauptgrund für die Mehrleistung auf 437PS in Verbindung mit einer heisseren Nocke.
Der Block ist im Prinzip auf den LS2 Block hat aber mit 4.060 eine grössere Bohrung als der LS2 mit 4.0.
Die kleineren Details zum LS1 sind Klopfsensoren an der Block Seite wieder, Steuerkette anders und Nockenwellensensor vorne am Deckel und nicht hinter der Brücke, die kleinen Pico Einspritzdüsen und Details am Block wie die innere Entlüftung und Ausgleichsbohrungen.
der motor ist aber nach wie vor ein GenI 350 oder? paar details über die innereien und heads/cam wären noch interessant.
und: kommt da vielleicht so ein conversion set von EFI Connection zum einsatz?
außerdem würd mich interessieren welches rear end bzw. getriebe verwendet wird
i want ketchup on my ketchup!
Ich stehe auf das oldschool "Gußgemülle", aber ich stehe auch auf Leistung, was mich sozusagen automatisch auch zum Fan des LS1-Motors macht !
Mal was ganz anderes. Wie siehts da eigentlich aus mit der Eintragung bei so einem Umbau ? Was muß außer dem Kraftstrang an sich noch abgeändert werden ? Welche Bremsanlage und welches Fahrwerk verwendet man bei einer solchen Rakete ?
Ich weiß nur, daß die Hinterachse der 4th gen in die 3rd gen paßt, allerdings breiter ist. Wieviel macht das aus, kann man da was mit einer anderen Einpreßtiefe der Felgen ausgleichen ?
Der Motor an sich ist eine völlig neu überarbeitete 5,7l Maschine, mit 8 - 10000 Einfahrkm, zusätzlich noch mit scharfer Nocke. Zylinderköpfe sind die TPI Köpfe verbaut. elektrische Wasserpume, Umbau auf Serpentinenriemen. Soweit zum Iststand.
Zum Getriebe: es kommt ein fast neues TH700 Getriebe zum Einsatz, das der Vorbesitzer erst vor ein paar 1000 km eingebaut hat. War auch beim Ausbau deutlich zu sehen, dass es auch von außen neu erscheint + Sticker.
Bremsanlage bin ich am suchen, denke, dass etwas aus der C5 Corvette deutlich besser bremsen würde ... mal schaun!
@KR-Fan
Ja die Achse ist zwar breiter, aber nur ca 4cm auf jeder Seite, also Felgen mit hoher Einpresstiefe gehen. Hab hinten 10x18" mit 285er Reifen drauf und einer Einpresstiefe von 41mm. Schaut doch ganz patent aus:
Kennst das doch bei deinen Beiträgen Sind halt andere Welten . . .Original von coolchevy
Nu noch eine merkwürdige Frage
Was würdest du favorisieren:
LS6 (405 PS und 542 Nm), LS2 (400 PS und 542 Nm) oder LT5 (405 PS und 522 Nm) ?
von Mike/EFI connection verwende ich nur den 24x Reluctor kit diesmal, den Rest mache ich selber wie Zündbatterie, Kabelbaum und ein paar andere Dinge da ich sehr viele LS1 Teile wie PCM, Stecker und Kabelbäume habe die ich dazu verwenden kann.Original von ownor
Wegen Leistung, das einzige was Ladedruck begrenzt ist das der Motor zwar sehr neu aber Serienkolben besitzt und daher auf 0.5 bar begrenzt werden muss (leider)....sehr konservativ (so bin ich halt) würde ich bis zu 430-450PS / 600Nm schätzen abhängig von den Köpfen die jetzt drauf sind und der Auspuffanlage. Das ist schon mächtig viel, wie gut die Nocke und Köpfe funktionieren sagt mir der Prüfstand, wer weiss, vielleicht sind es auch gegen 500.....
Edit by Admin:
KEIN "Doppelposting"!!! Editierfunktion nutzen! Beiträge zusammengefasst! Bitte beachten...!...sonst wird kommentarlos gelöscht... Ausnahmen gibts aus technischen Gründen nur bei Massenbilderposts...
Prinzipiell ist ein LS2 ein LS6 mit etwas mehr Hubraum aber der neuen Block form. LS2 haben ab Werk die LS6 Köpfe und eine der LS6 angelehnte Ansaugspinne allerdings mit der grösseren 90mm integrierten Drosselklappe.Original von MikeKennst das doch bei deinen Beiträgen Sind halt andere Welten . . .Original von coolchevy
LT5 wenn du den 32 Ventiler meinst ein toller Motor der Drehzahlen liebt aber Teiletechnisch ein finanzieller Albtraum da alles sehr sehr teuer ist. Richtige Kenner derselben gibt es auch nur ein paar in England oder der Schweiz weil der Motor ist richtig kompliziert.
wie du ja auch am Drehmoment schön siehst, ein 2 Ventiler hat immer noch mehr Drehmoment vor allem untenraus wie ein 4 Ventiler
Für mich klar, mainsteam LSx Generation. Fährt einem LT5 um die Ohren wenn ein bischen was gemacht ist bei weniger Gewicht und Teile gibt es en mass
na bum 8o der fährt doch sicher Didi's 383er davon, oder?
noch eine frage, zwar bisschen offtopic, aber wo anders passts nicht dazu
wie schaut das bei uns in österreich mit der eintragung aus? darf man die leistung um so viel steigern? (ich hab mal irgendwas von max. 20 % gehört, weiß aber nicht obs stimmt..)
ich erbitte ein kurzes statement vom fachmann
Also bei uns in Deutschland darfst Du max 40% Leistungssteigern. Das kommt aber nicht auf den Motor an den Du verbaut hast, sondern gemessen an dem stärksten Motor den es in Deinem Fahrzeug serienmäßig gab/gibt.
Bei meinem Camaro ist das der 5,7L mit 240PS. Also dürfte ich rein gesetzlich max. 336PS unter die Haube pflanzen.
Robert
Robert
er wird Didi's das Leben schwer machen weil ein Ladermotor immer mehr Drehmoment hat als ein Saugmotor und das über ein breiteres Drehzahlband.Original von streetmachine
torque wins - hp sells.........nach wie vor auch im Jahre 2010
wegen Eintragung +28% geht in Österreich, danach wird es kompliziert und teuer. Wobei wenn "Leistungssteigerung mittels Kompressor" in den Papieren steht kein Polizist sagen kann ob das nun 330 odr 530 PS hat, Leistungsprüfstände hat hier keine einzige Landesregierung und von aussen ist das nicht zu sehen. Sobald die Rennleitung obiges sieht ist ruhe im Busch. Und selbst wenn nicht, dann kommt eben blitzschnell ein Programm rein das eben nicht mehr hat als 330 PS........
was ich bei dem Kit UNBEDINGT machen würde da kein Intercooler dran ist ist eine Wasser/Methanol einspritzung einbauen. Erstens kann man damit die Ansaugtemperaturen drastisch senken (= die Kolben leben) und zweitens die Klopfgrenze nach oben setzen. Entweder mit reinem Methanol/Ethanol oder 50/50 mix.
Alky control, Snow Performance oder Aquamist, alle diese Kit sind gut. Kosten nicht viel aber lässt das ganze leben
nicht vergessen, if it is not blown - it just sucks!
