So ich fange mal einfach an
Modelljahr 2000
Getriebe
Automatik: 4,7L
bei Überholung
3,8L V6: 8,3L
5,7L V8: 10,2L
Schaltgetriebe
5-Gang: 3,2L
6-Gang: 3,8L
Kühlsystem
3,8L V6:
M/T: 11,0L
A/T: 10,8L
5,7L V8:
M/T: 11,3L
A/T: 11,2L
Motoröl mit Filter
3,8L V6: 4,2L
5,7L V8: 5,2L
Kraftstofftank: 63,6L
Hinterachse: 1,7L
M/T= Schaltgetriebe
A/T= Automatikgetriebe
Hubraum
V6: 231cui (3791ccm) Code K
V8: 346cui (5665ccm) Code G
Zündfolge
V6: 1-6-5-4-3-2
V8: 1-8-7-2-6-5-4-3
Anzugsdrehmoment der Radmuttern: 140 NM
Thermostat Temperatur
V6: 195°F (91°C)
V8: 180°F (82°C)
Scheibenwischer: 24,0 inch (60,1 cm)
Übersicht Füllmengen und weitere wichtige Daten
Pontiracer
- Wohnort: in der Nähe von Berlin, eher kurz vor Polen:P
das 2000er GM Servicemanual sagt zu den Automatik-Füllmengen aber was anderes:
Nur Ölwanne: 4,7L
Überholung: 10.6L
Egal welcher Motor!
warum sollten auch beim 3,8L Motor soviel weniger ATF drinn sein?
Im 5 Gang passen: 3,9L DEXRON® lll, llE Manual Transmission Fluid
und im 6 Gang: ebenfalls 3,9L DEXRON® lll, llE
Wo kommen Deine Zahlen her??
Kühlsystem:
3,8L M/T: 11,8L
3,8L A/T: 11,6L
5,7L M/T: 14,5L
5,7L A/T: 14,3L
Den Rest überprüfe ich später....
Nur Ölwanne: 4,7L
Überholung: 10.6L
Egal welcher Motor!
Kühlsystem:
3,8L M/T: 11,8L
3,8L A/T: 11,6L
5,7L M/T: 14,5L
5,7L A/T: 14,3L
Pontiracer
89er Camaro RS
aus dem 89er Camaro Service Manual
Cooling System Capacities
VIN 8................................16.1L
VIN E................................14.8L
VIN F................................16.1L
VIN S................................11.7L
Component Capacities
Air Condition
R-12...............................1.02kg
Engine Crankcase
Without Filter Change
VIN E, F, & 8................................3.8L
With Filter Change
VIN E, F, & 8................................4.7L
VIN S..............................................3.8L
Fuel Tank.........................................58.7L
Transmission
Automatic (200-R4)
Drain & Refill.................................3.25L
Overhaulin..................................10.5 L
Automatic (700-R4)
Drain & Refill.................................4.7L
Overhaulin..................................10.9L
Air Condition
Engine Crankcase
With Filter Change
Transmission
Automatic (200-R4)
Automatic (700-R4)
89er Camaro RS
aus dem 88er Firebird Service Manual
APPROXIMATE CAPACITIES
Fuel Injected Models........................................60.2 L
CRANKCASE
VIN S ........... 2.8L V6........................................3.8L
VIN E, F, 8.....5.0L V8 Oil Change......................3.8L
Oil and Filter Change......4.7L
Cooling System
VIN S..........2.8L V6 ...................................11.7L
VIN E..........5.0L V8 Without A/C................14.5L
With A/C.....................14.8L
VIN F, 8.......5.0L V8 ...................................16.1L
Air Condition
R-4 Model ..........1075ml, 1.02kg
CRANKCASE
Cooling System
Air Condition
