Nabend Leute!
Bei meinem 2.5 Liter Firebird möchte ich gerne eine Temperatur Anzeige (Kühlwasser) nachrüsten.
Ist der selbe Motor wie im Fiero nur das beim Firebird keine Temp.Anzeige vorhanden ist.
Bei diesem Motor läuft der Lüfter immer mit und ich möchte schon mal gerne wissen ob der Motor Betriebstemperatur erreicht.
So bin für jeden Rat dankbar wie ich es am besten umsetzen kann.
Danke.
Ach ja schon mal vorab"frohe Weihnachten"
Wasser Temp. Anzeige
Firebird 2.5L L4 Inline Bj.85
Also, da kann ich dir jetzt schon sagen, daß er die Betriebstemperatur bei diesem Wetter (-20°C) nicht erreicht.
Da du keine Anzeige hast, gehe ich sehr stark davon aus, daß du eine Kontrolleuchte hast, die dir anzeigen würde, wenn der Motor zu heiß wäre. Diese wird über einen Temperaturschalter am Motor (meistens am Kopf oder an der Ansaugbrücke) angesteuert. Diesen Schalter wirfst du raus und baust statt dessen einen Temperaturgeber ein. Diesen verkabelst du im Innenraum mit einer Zusatzanzeige (zB. von VDO) und fertig.
Oder hast du vor, ein anderes Cluster mit Anzeige ein zu bauen ??
