Wegfahrsperrenwiderstand
Hilfe bei einem 91´er pontiac F-Bird V6 3,1L
Ich habe vor 4 wochen meinen letzten vorhanden Zündschlüssel verloren. leider habe ich den widerstand im Zündschlüssel nicht ausgelesen!
ein neues zündschloss habe ich schon bei C&S bestellt und eingebaut. es funktioniert die zündung geht an und ich kann auch wieder meinen ganghebel bewegen!
kann mir einer helfen wie ich den richtigen widerstand rausfinden kann oder wo ich nachlesen kann?
ich habe es schon mit einem podi von 0-15000 Ohm ausprobier hat aber nicht so ganz geklappt.
vieleicht wisst ihr wo ich widerstände herbekommen kann die den genauen wert haben wie die für mein auto ich weiß es gibt 15 verschiedene schlüssel (so steht zumindest bei C&S) gibt. aber alle bestellen wird mir zu teuer.
wäre echt nett wenn ihr mir helfen könnt will endlich wieder fahren können.
______________
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Christoph,
dank der modernen Computerei ist es relativ einfach, die in Frage kommenden Widerstände zu ermitteln -> hier
Besorg Dir Festwiderstände, die in den Toleranzbereich fallen.
danke gta88
also so wie ich das verstehe muss ich immer in diesem bereich bleiben danit meine kiste wieder anspringt.
gut ich dachte das es mit dem podi net geklappt hat weil man es nicht genau auf die werte zu 100% einstellen kann.
werd mich gleich wieder ins auto setzten und ausprobieren.
Edit by Admin: K E I N E Doppelposts! Editierfunktion nutzen! Beiträge zusammengefasst!!!
so gerade nochmal mit nem podi widerstand alle wiederstände von oben bis unten durchgerattert.
nichts is passiert.
muss man irgendwas beachten wenn man die widerstände durchprobiert?
jetzt leuchtet auch nen neues lämpchen nicht nur noch "service engine soon" sondern auch noch "security" hat das was zu bedeuten?
und wenn ich die zündung dann anstelle und will den motor starten also den schlüssel komplett umdrehe leuchtet auch noch die rote lampe für die handbremse auf und mein temperaturanzeige vom motor sprint bis zu anschlag hoch und geht erst wieder runter wenn ich den schlüssel wieder auf normal zündung an stelle!
hat das was zu bedeuten? ich kann auch keine geräusche oder so feststellen! und ich habe jeden widerstand am podi eingestellt uns nachgemessen!
nichts
danke oilpan das muss man erst mal wissen das man warten muss! ich hab die hintereinander ohne pause getestet! na dann wünscht mir morgen früh glück das er anspringt!
nichts is passiert.
nichts
______________
Gruß Christoph
Gruß Christoph
es passiert genau das was ich weiter oben angesprochen habe....
wird ein falscher Wert erkannt hast Du erst mal einen Timeout abzuwarten (4min etwa)
Dann erst kannst Du einen neuen Wert probieren.
Die Security Lampe muß auch leuchten..... es liegt ja ein Fehler vor (Wegfahrsperre)
Beim Startvorgang schlägt die Temperaturanzeige voll aus, das ist so gewollt! War von GM wohl als Anzeigetest gedacht.
Die Lampe für Handbremse leuchtet auch..... ich glaube mich zu erinnern das die selbe Lampe auch anzeigt wenn Deine Bremsflüssigkeit leer ist. Auch hier: Lampentest beim Startvorgang.
Wenn die danach aus bleibt ist alles okay.
und noch was bitte: Poti und Widerstand
Antwort
Hallo ! Habe die Widerstände in den USA bestellt es gibt da einen Händler der genau diese Wiederstände anbietet,dauert aber ein paar Tage. ging absolut Unproblematisch.
Einer nach dem anderen durchgetestet und der 10. wars dann!
Händler findest du unter google(Vats)!
Big jim wenn du mir genau sagen könntest wie die seite heißt oder wo genau ich bestellen kan! finde auf der einen seite zwar die widerstandsliste (werte) aber nirgendswo ein link wo ich bestellen kann!
und wie hast du das mit den widerständen gemacht?? hast du 4 minuten gewartet mit zündung aus oder zündung an???
______________
Gruß Christoph
Gruß Christoph
