HELP,sche.. problem.is dringend!!!!!!
Ami-Cruizer
bin grad 250km von der heimat entfernt und mein trans am macht mucken.die benzinpumpe läuft von alleine,ohne dass der schlüssel überhaupt steckt.wenn ich auf zünudng dreh, geht der lüfter an.obwohl die karre seit vorgestern abend steht.muss damit heute nach hause,was kann das sein???
89er trans am, 5 liter tbi
[align=center]
so'n Faierböörd betört
[/align]
[/align]-
Michael L.
keine ahnung.... aber vielleicht am diagnosestecker irgendwo zwei kabel die sich berühren ?? vielleicht unglücklich mit dem fuss gegengehauen ?
einfach mal kontrollieren, kann nicht schaden. sonst wüsste ich auch nicht...
achso, - was sagt er denn wenn du ihn ausliesst?
Michael L.
Autos darf man nicht wie lebewesen behandeln - Autos brauchen liebe
Ami-Cruizer
werkzeug is alles da,bin ja nich der einzige mitm problem hier.hab keinen kopp wo ich anfangen soll...was mir noch einfällt,dass der tank fast leer ist.kann es sein,dass der tankgeber den füllstand haben will, aber keinen tropfen sprit signalisiert und somit die pumpe versucht sprit anzusaugen?hoffe ihr wisst wie ich das meine,habn schädel vom übelsten *lol*
[align=center]
[/align]
[/align]-
Ami-Cruizer
Ami-Cruizer
Ami-Cruizer,
die Benzinpumpe befindet sich im Tank, das Benzinpumpenrelais befindet sich an der fahrerseitigen Spritzwand neben dem Bremskraftverstärker.
Im Detail:
Direkt neben dem Bremskraftverstärker sitzt das Lüfterrelais, daneben das Benzinpumpenrelais.
Im Detail:
Ami-Cruizer
Original von oilpan
Achtung!
Die Benzinpumpe wird auch über den Öldruckschalter aktiviert!!
Geht der nämlich kaputt, kann es sein das die Pumpe trotzdem weiterläuft...... (bis die Batterie leer ist)
Das Instrument funktioniert u.U. trotzdem korrekt....
Man kann so ohne weiteres fahren, warum auch nicht!
Erinnert mich an diese frage...klick
das teil werd ich morgen mal nachsehen
[align=center]
[/align]
[/align]- J.C. Denton
Zieh bitte einfach mal, WENN die Pumpe gerade läuft, einfach den Stecker vom Öldruckgeber ab. Dann sollte sie ausgehen. Das Problem habe ich seit Monaten, fahre auch schon seit Ewigkeiten ohne angeschlossenen Öldruckgeber durch die Gegend. Sollte man nicht machen, klar, aber meine dazu gedachte Anzeige ist sowieso völlig daneben, seit ich den Bird habe, also eigentlich völlig egal.
Die Anzeige im Cluster wird dann übrigens wahrscheinlich auf 3/4 bis Vollausschlag steigen. Kannst aber ohne Stecker problemlos fahren.
wieviele Anschlussleitungen hat denn der Ölsruckgeber?
Ich denke doch drei, oder?
2 davon sind als Backup für die Ölpumpe und zwar paralell zum Relais!
Das bedeutet das die Pumpe sogar ohne Relais laufen kann (das ist ja auch der Sinn der Sache)
Ich meine orange und weiß sind die beiden Leitungen, wobei orange +12V führt
Wird nun eine der beiden Leitungen gekappt ist die backup Funktion deaktiviert
zack
EDIT: und das Instrument wird über die verbleibende dritte Leitung versorgt.....
alles verstanden?
EDIT2: manchmal kann es passieren das man plötzlich ewig orgeln muß bis der Motor anspringt.......
Dann könnte das Spritpumpen Relais kaputt sein und der Öldruckschalter übernimmt die Funktion, aber erst wenn genügend Öldruck aufgebaut wurde!
Nur mal so als Tipp für zukünftige Fehlersuche
zack
alles verstanden?
Ami-Cruizer
na dolle,also die 3 kabel und stecker waren total angeschmurgelt.müssen wohl mal irgendwann heiß geworden sein,kabel waren blank jedenfalls.scheint aber länger gewesen zu sein,mir is da nie nen komischer geruch aufgefallen.jedenfalls hab ich die 3 blanken kabel abgezogen und die benzinpumpe läuft nicht mehr mit wenn die zündung aus ist...
[align=center]
[/align]
Also ich hab auch einfach den Stecker mit den 3 Adern komplett abgezogen und der baumelt da jetzt rum. Hab ihn mit einem Kabelbinder festgemacht, das er nicht in sich bewegende Teile flutscht. Dennoch geht meine Öldruckanzeige auf knapp über 3/4 Ausschlag, obwohl eigentlich kein Signal mehr kommen dürfte.
Ist das denn schlimm, ohne zu fahren?
Nicht der Öldruckgeber ist defekt, sondern irgendetwas anderes.
Mittlerweile habe ich 3 Öldruckgeber ausprobiert, zum Beispiel den vom Kodiac, der ist 100% in Ordnung. Anzeige bei mir nur auf unter 1/2. Das Cluster ist es auch nicht, hab das Ding auch schon getauscht. Hast du vielleicht eine Idee?
Selbst bei abgezogenem Stecker geht es ja nur auf 3/4 hoch.
sind die Öldruckgeber denn alle identisch?
ich meine vom Messbereich?
Wenn es nicht das Instrument und auch nicht der Geber ist...... kann es auch der Stecker sein!
Ich hatte das mal beim Fiero weil der da echt blöd verbaut ist und ständig Wasser in den Stecker tropfen kann..... der war von innen einfach weggegammelt und das Instrument zeigte lustige Hausnummern an...
Ja und natürlich die Verkabelung selber....... geht die zufällig über einen dicken Verteiler im Fußraum?
Prüfe doch einfach mal auf Durchgung oder Masseschluß
Es ist Durchgang da und kein Masseschluss. Das Ding zeigt immer genau die Hälfte von dem an, was es anzeigen sollte.
Die Öldruckgeber der 2.8er und 3.1er sind identisch, die der V8 natürlich nicht, die sind anders, da weniger Öldruck, deren Gewinde in den Block ist auch anders.
Stecker hab ich noch nicht überprüft.
Ami-Cruizer
Original von Ami-Cruizer
und wie kann ich nun ermitteln,welche 3 kabel wohingehören?oder besser,hat jemand noch nen originalen stecker mit kabeln dran,damit ich den in den originalen kabelbaum einbinden kann???
[align=center]
[/align]
[/align]
