Weiss jemand wieviel Öl man dafür braucht ?
Braucht man ein spezielles Öl oder tuts auch irgendein no-name-Baumarktöl ?
Wie kann ich rausbekommen welche Übersetzung die Getriebe haben ? Habe 3 Stück zur Auswahl, 2 von 'nem normalen TransAm, und 1 davon sollte vom GTA sein, und daher kürzer übersetzt sein.
Wenn ich die Umdrehungen von der Verzahnung wo die Lenksäule angeschlossen wird zähle, bekomme ich das so raus ? Müsste ja dann weniger sein als bei den beiden anderen.
Servoöl bzw. Lenkgetriebewechsel
- Patrick Freitag
