Auf der Fahrerseite kann der Kabelstrang ohne Änderungen mit dem Motorkabelstrangverbunden werden. Auf der Beifahrerseite muss eben das blaue Kabel der Wegfahrsperre in den Kabelstrang bzw. den Stecker eingeklinkt werden. Und die Wegfahrsperre an Dauerplus dranhängen. Irgendeinen Kabel habe ich dann noch vertauscht, irgendwas wegen Benzimpumpe.
Ralf,
wenn Du alles hast dann muss ich eben mal genau nachgucken was ich wo angeschlossen habe, dann sparst Du Dir stundenlanges rumsuchen
Das Beste wäre Du machst dann mal Fotos von Deinen ECM Steckern, so dass man die Kabel genau sehen kann, und welchen Steckplatz sie haben, von beiden Seiten.
Und Fotos von dem Stecker an dem der Innenraumkabelstrang mit dem Motorkabelstrang verbunden ist.
Sowohl von Deinem Kabelstrang als auch von dem Digi-Strang.
Griechenland .... raus
