Blinker vorne Spinnt
Muss heute noch gemacht werden!
Hab das Problem, das mein rechter vorderer Blinker nicht richtig geht
Der Seitliche leuchtet ohne vorne Angeschlossenen dauernd, soll ja so sein?!
Hab der Vorderen drangemacht, das selbe Ergebnis: also der Vorne ging nicht.
Dann Birne Und die alte Fassung probiert: Der Vordere blinkt jetzt, aber nur sehr Langsam! Und der Seitlich gar nimmer.
Hab ich wohl Kontaktschwierigkeiten?! Die Linke Seite funktionierte auch erst auf den Zweiten Versuch. Hab so genannte Stoßverbinder von TitanTac Links und Rechts Kabel rein und zusammendrücken. Nur Wie Bekomm ich am besten Raus wo das Problem auf der rechten Seite Genau liegt?
Mit dem Multimeter verfälsche ich doch die Werte fürs Relay??? Bin zudem nicht sonderlich bewandert mit dem Wiederstandskram, Was habe ich da an Ohm zu erwarten?
EDIT: Ob ich das Zeug jetzt vorne neu verbinde, indem Ich die Birne wechsle oder ein Stück weiter hinten sollte keinen Unterschied machen?! Nur hat jetzt ein Kabel ne Macke und ich hab keinen Plan welches. Könnte ja am Seitlichen auch liege. Doofes Bi-Metal
Ich würd ja mal zu gern ein Foto von deinem Auto aktuell sehen.... :rolleyes:
Ansonsten muss ich hier dem Pezi mal recht geben... es ging doch vorher? Oder warum spielst du an der Elektrik rum, wenn du keine Ahnung hast wie es geht? Anders gefragt: Was war die Zielsetzung bei der Durchführung deiner Arbeiten?
Des übrigen wäre ein wohl strukturierter Satzbau deinerseits bei der Fehlerbeschreibung sehr hilfreich gewesen, aber das nur am Rande...
Marcel
Marcel
So, bin ein etwas Weiter gekommen :rolleyes:
Scheinbar Wackelkontakt im Bereich des Sicherungsblocks (Hebt sich auf wenn man den Kasten hochdrückt)
Wenn der Fehler besteht und Alle 3 Birnen rechts angeschlossen sind, klackert das Relay viel zu schnell, Jedoch keine Birne leuchtet, auch nicht am Amaturenbrett.
Wird die Warnblinkanlage aktivirt, brennt deren Sicherung durch. Sind nur 2 Birnen af der rechten Seite, bleibt die Sicherung drin und die WBA geht und Rechts ist nur Dauerleuchten.
Massefehler ist etwas eingegrennzt, da das Standlicht jetzt an der Selben Masse ohne Probleme arbeitet.
EDIT: @Bessen Oli/Marcel Kann die Blinker leider nicht so befestigen wie ich wollte, da die Impact Bar im weg ist.
offtopic
@red bandit
wollt nur mal fragen ob auf dem foto unter deinen beiträgen nicht "3.1 MFI" stehen müsste anstatt "3.1 MPI"?...nicht das es wichtig ist, nur so aus neugier!?
@red bandit
86er Pontiac TransAm 5.7 TPI
Standgas Soundsample
JA JA, lang ist's her.
(von da komm ich)
Ursache des Fehlers war: Das fabrikneue Blink- und Standlicht hatte einen durchgescheuerte Isolierung zwischen Masse und Blinker +Pol. (Masse und Pluspol sind mit einer Art Aluminium und Isolation dazwischen aneinander genietet um sich gegenseitig als Halterung zu dienen)
(Fehler seit 2005-05-08 behoben)
(von da komm ich)
