Wer kann mir bitte helfen habe das Lockplate
schon ab weis jetzt nicht weiter Pontiac Firebird
Bj 88 bin aus Landshut
Danke im voraus
4Torxschrauben Lenksäule locker
Hallo albos
ich habe das gleiche Problem vor einiger Zeit auch schon gehabt.
Ich hoffe du hast für diese Arbeit viel Zeit (ca. 5 Std.)
und vor allem viel Geduld.
Habe dir mal ein paar Bilder angehängt, ich hoffe die helfen
dir weiter.
um dieses Teil runter zu bekommen mußt du unten im Fußraum zwei Steckverbindungen lösen und die Kabel ein wenig nach oben schieben
um die Lenkradverstellung runter zu bekommen mußt du als erstes die Feder ausbauen, die findest du direkt unter der Narbe ist eine silberfarbene Scheibe mit einem vierkannt innen.
wenn die Feder ausgebaut ist, müssen noch zwei Bolzen
gezogen werden,die sitzen rechts und links an der Lenksäule ( ca.10 mm Durchmesser)
Wenn du diese Bolzen gezogen hast kannst du die Lenkradverstellung etwas runter drücken und du siehst dann die vier Schrauben.
Ich habe sie damals nacheinander rausgedreht und mit etwas Schraubensicherung versehen und wieder fest gezogen.
Viel Spaß beim Schrauben
Frank
dir weiter.
Frank
89er TRANS AM 5,0 TBI
