Ich habe derzeit ein kleines Problem:
Habe mir eine gebrauchte Achse besorgt und möchte diese nun umrüsten. Muss dafür die Steckachsen rausnehmen.
Leider sitzt die Schraube vom Pinion Shaft (Sperrbolzen) im Differential zu fest. Die hat wohl einer mit Loctite richtig fest geknallt.
Der 8er Sechskantkopf ist schon total rund.
Wie krieg ich die vernünftig ab? Hab schon versucht ne 7er Nuss drauf zu kloppen. Kein Erfolg....
Jemand ne Idee??
Pinion Shaft Schraube Differential early 4th Gen
- Blackrainbow
- BlueThunder
Re: Pinion Shaft Schraube Differential early 4th Gen
Probiers mal mit nem Heißluftfön um so die Pampe zum schmelzen zu bringen, eventuell könnte auch ne Gripzange helfen wenn du sie angesetzt bekommst.
Ansonsten würde ich versuchen eine Art Hebel an den Shaft zu schweißen. So kannst du vielleicht ne vernünftige "Gewalt" aufbringen um das Teil rauszubekommen.
Mehr fällt mir mal nicht ein.
- Blackrainbow
Haben es heute geschafft. Mit Zangen kommste da nicht gescheit ran. Schweissen war auch keine Option, da nicht vorhanden.
Hab jetzt eine E-Torx Nuss draufgekloppt. Die hat gehalten und ich konnte die Schraube herausdrehen.
