4.Gen Funkfernbedinung
Hallo weiß jemand ob bei meinem 01er Camaro z28 das Modul für dir Funkfernbedinung schon drin is oder war das ein extra das man damals dazu bestellen musste
Re: 4.Gen Funkfernbedinung
Euro oder US Modell ?
Ist nicht vorgesehen, die BCM´S sind anders.
Entweder ein original BCM Modul plus FFB Transponder (teuer)oder eine Zubehör FFB.
Einbau ist kein Problem.
Passt ja zum Thema:
Woher weiß ich, mein 93er ein Funkmodul hat. Habe ja keine Schlüssel zum Auto gehabt.
Einfach RPOs?
Wenn ja, einfach 93-96 Fernbedienung kaufen und nach Anleitung programmieren?
Einfach RPOs?
EU Modelle haben eh keinen dafür nötigen Empfänger.
Die Frequenzen die GM dafür in den USA nutzt sind in Deutschland nicht freigegeben und GM hat sich in Europa damals nicht um eine kompatible Lösung gekümmert.
Laut einer Frequenz-Tabelle werden die US-Frequenzen in Deutschland von der Bundeswehr benutzt.
OK danke Mike für die Antwort ich habe eine von VDO drin hätte gerne eine Originale gehabt wegen der Blinker Ansteuerung und wegen der Kofferaumöffnung
Das kann man mit der richtigen FB ja auch alles anklemmen . . .
- Jackson
- Ride: Firebird
Die Sirene nicht vergessen!danny88 hat geschrieben:OK danke Mike für die Antwort ich habe eine von VDO drin hätte gerne eine Originale gehabt wegen der Blinker Ansteuerung und wegen der Kofferaumöffnung
dann habe ich aber noch immer nicht die Fernbedienung in dem Originaldesign bin ja so ein Originalfetischist
- Mister.T
- Ride: NEA TG 70
- Ride: 1999er Camaro Z28
2012 Hyundai Veloster - Wohnort: NEAndertal
Sei froh, daß Du überhaupt eine hast . Ich hab sowas nicht. Muss doch mal eine nachrüsten....danny88 hat geschrieben:OK danke Mike für die Antwort ich habe eine von VDO drin hätte gerne eine Originale gehabt wegen der Blinker Ansteuerung und wegen der Kofferaumöffnung
Mein 94er Maro hatte eine originale mit Kofferraumöffnung. Das war wirklich nicht schlecht ! Aber nicht auszudenken, wenn wegen mir vielleicht etliche Bundeswehmaschinen abgestürzt wären
danny88 hat geschrieben:dann habe ich aber noch immer nicht die Fernbedienung in dem Originaldesign bin ja so ein Originalfetischist
Damit wirst du leben müssen.
Mein EU V6 hat auch keine FB. Der Garagist war nicht fähig, eine nachzurüsten. Da habe ich es gelassen.
Dafür hat mein US V8 die richtige drin. Mit Alarmanlage und allem was dazu gehört.
Aber ist irgendwie schon peinlich, wenn bei einem 4 Gen. Camaro oder Bird nicht mal ne FB eingebaut ist und jeder Golf öffnet per Funk.
Für die 4-Gen. ab BCM gibt es eine Anleitung für den Funk-ZV Einbau. Hier muss man ein paar Sachen beachten, weil das BCM (Bodycontrolmodul) die Türen usw. ja nach ein paar Minuten ja Stromlos schalten.
Hatten nun die 93er US Modelle schon eine Fernbedienung?
Wenn ja, einfach neue Kaufen und nach Anleitung verfahren?
Das war halt Optional . . . also JA oder NEIN [Optioncode AU0]
Zuletzt geändert von Mike am 08.02.2012, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
dankeMike hat geschrieben:[Optioncode AU0]
Dann sag deinem Garagist daß das Geheimnis einer funktionierenden Funkfernbedienung in:Seekanddestroy hat geschrieben:cactusami hat geschrieben:
schließe das FFB Steuergerät direkt an Dauerstrom...dieses weckt das BCM per Masseimpuls (Innenlicht-Eingang) damit du Strom auf der ZV hast, die im selben moment per FFB die ZV öffnet, liegt.
Als Zusatzoption kann dann per separatem Schaltkanal und Relais die Heckklappe per FFB ebenfalls geöffnet werden.
Die Blinkeransteuerung findet er am Blinkerhebel durch:
wer suchet der findet.....
Andererseits sollte er sich die Frage des richtig gewählten Berufes stellen
Mal ne andere frage sind bei den eu modellen die kabel und stecker vorhanden so das man das us modul einfach einbauen kann?
79er SC ROT 5,7
79er SC Klima 5,0 FOR SALE
01 Z28 5.7 LS1
01 Z28 5.7 LS1
