Hi, habe vor ein paar Wochen meinen 4Gen Camaro BJ 94 3,4l vom Mister Knight abgeholt nur hat der Wagen ein kleines problem, er startet schlecht im Kalten zustand. Er dreht erst regelmäßig nach ein paar sec. unregelmäßig bis er dann startet.
Ist er einmal gestartet und ich mache ihn danach wieder aus dann startet er nach neuem versuch sofort. Gewechselt habe ich den Kühlmitteltemperatursensor und hat leider nichts gebracht.
Wenn er läuft ist er ruhig auch im Standgas.
Was könnte an den Camaro kaputt sein, wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
LG Andreas
4Gen Camaro 3,4l startet schlecht
Zündkerzen und Zündkabel sind noch nicht erneuert, Benzinfilter habe ich schon geholt wird noch gewechselt.
Benzin ist genug im Tank und ich lasse ihn einen moment auf Zündung und erst dann starte ich den Camaro.
Müsste er bei den Zündkabel und Zündkerzen dann nicht immer schlecht starten und nicht nur wenn er mehrere stunden stand?
Fehlermeldungen zeigt er keine an
Wenn ich den Camaro gestartet habe und ihn gleich wieder ausmache danach startet er Super, nur wenn er mehrere Stunden steht dann startet er so schlecht.
- Firebird 93
Hallo bandit_one,
auch ich habe einen 3,4er Motor in meinem Firebird.
Bei mir startete der Motor auch grotten schlecht wenn der Motor kalt war und die Aussentemp. unter 10°C musste ich bis zu drei mal starten bis er lief.
Nun kurze Löstung -> Benzin war zu alt. Kam zu stande da ich einen Flüssiggasumbau habe und mir ein Benzintank dadurch ca. 9 Monate reicht. (Startbenzin).
Also, vielleicht mal leerfahren und neues gutes Binzin (Super) rein und alles ist gut.
Grüsse Firebird 93
Grüsse Firebird 93
